Programação do Relógio de Calendário
Bloco de Controle Padrão
Função Programação do Relógio de Calendário
Código 67
Grupo Especiais
Geração de Firmware GII, GII-DUO, G3, G3S
A função deste bloco é viabilizar a programação do relógio calendário do controlador. Este bloco é executado em um único ciclo de scan do programa Ladder.
Para inseri-lo no programa, deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu à esquerda o grupo “Especiais” e clicar no botão correspondente, ico.
Programar o relógico calendário do controlador
P1 K 0..Max(K) Função do bloco SCB de acesso à programação do Relógio Calendário (RTC). Deve ser uma constante inteira, cujo valor deve ser 67.
P2 M M[x + 0] Valor do DIA do mês a ser programado no Relógio Calendário (1..31)
M[x + 1] Valor do MÊS a ser programado no Relógio Calendário (1..12)
M[x + 2] Valor do ANO a ser programado no Relógio Calendário. São válidos anos a partir de 1990.
M[x + 3] Valor das HORAS a serem programadas no Relógio Calendário (1..23)
M[x + 4] Valor dos MINUTOS a serem programados no Relógio Calendário (0..59)
M[x + 5] Valor dos SEGUNDOS a serem programados no Relógio Calendário (0..59).
P3 M M[y + 0] Parâmetro não utilizado para esta função (parâmetro dummy)
P4 M M[z + 0]
Código de retorno da execução da função, onde:
Igual a 0 - Indica função executada com sucesso.
Diferente de 0 - Indica condição de falha. Vide Tabela de códigos de retorno do controlador.
Obs. Não é necessário especificar o dia da semana, pois o mesmo é calculado automaticamente pelo controlador.
Códigos de Erro de P4
Códigos de erros retornado no parâmetro P4
Código de erro Descrição
4 Controlador sem suporte de RTC.
5 Algum parâmetro de programação do RTC (dia, mês, ano, hora, minuto, ou segundo) está fora da escala permitida.
Para mais informações sobre os códigos disponíveis para esta função consulte a Tabela de códigos de retorno do controlador.
Ativo Indica fim de execução do processo associado ao bloco. Para identificar se a função foi executada com sucesso é necessário examinar o parâmetro P4, que contém o código indicando o resultado da execução do processo associado. Para mais informações sobre os códigos disponíveis para esta função consulte a Tabela de códigos de retorno do controlador.
Os controladores possuem um módulo de Relógio Calendário (opcional) que permite acessar a data e hora correntes, ou seja, é possível ter acesso à hora, minuto, segundo, dia, mês e ano correntes, além de também informar o dia da semana. Estes dados são atualizados mesmo com o controlador desligado, pois o módulo de Relógio Calendário possui uma bateria para sua respectiva alimentação.
Note-se que nos controladores, para a correta operação do relógio calendário, os seguintes recursos são necessários:
  • O módulo de CPU do controlador possua bateria, e que a mesma esteja operacional.
  • Utilizar o ambiente de programação, versão 1.6.00 ou superior
As informações provenientes do relógio calendário (RTC) podem ser utilizadas no programa Ladder, sendo possível a geração de eventos sincronizados pelo dia e/ou hora.
