Deslocamento para Direita
Caminho Programa/Editor Ladder/Elementos/Matemáticas
Grupo Matemático
Tecla de Atalho Nenhuma
Parâmetros 3
Operação P3 = P1 deslocado para direita P2 bits
Entradas 1
Tamanho do elemento 3 linhas
Este elemento efetua a operação lógica Deslocamento para Direita entre os parâmetros P1 e P2, transferindo o resultado para P3. Opera apenas com valores Inteiros. Esta operação é efetuada deslocando para direita bit a bit o conteúdo de P1 pelo número de vezes definido no operando P2.
Para inseri-lo no programa deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu à esquerda o grupo Matemáticas e clicar no botão correspondente, ico
Símbolo
../_images/2B.jpg
A tabela abaixo apresenta exemplos do resultado da operação.
Exemplo da Operação
P1 (Valor a deslocar) P2 (Nro bits a deslocar) P3 (Resultado)
0001 0000 0000 0110 (1006h) 1 0000 1000 0000 0011 (0803h)
0001 0000 0000 0110 (1006h) 2 0000 0100 0000 0001 (0401h)
Descrição dos Parâmetros
P1 K 0..Max(K) Especifica a memória (M) ou constante (K) utilizada como primeiro operando da operação lógica de Deslocamento para Direita. Se for uma memória (M) considera o conteúdo da mesma, e se for uma constante (K) considera o próprio valor da constante. Especifica ovalor a ser deslocado para direita.
M 0..Max(M)
P2 K 0..Max(K) Especifica a memória (M) ou constante (K) utilizada como segundo operando da operação lógica de Deslocamento para Direita. Se for uma memória (M) considera o conteúdo da mesma, e se for uma constante (K) considera o próprio valor da constante. Especifica o número de bits a serem deslocados para a direita.
M 0..Max(M)
P3 M 0..Max(M) Especifica a memória (M) utilizada para armazenar o resultado da operação lógica de Deslocamento para Direita.
A1 Ativação Inativo Com a entrada A1 inativa, a operação não é realizada e portanto o operando P3 não é alterado, mantendo seu valor anterior. Nesta condição, a saída do bloco é desativada.
Ativo Com a entrada A1 ativa, a operação é realizada sempre com sucesso e o resultado é transferido para o operando P3. Não existe condição de falha para execução deste elemento.
B1 Ativação/Falha Inativo Indica que o elemento está inativo porque a entrada A1 está também inativa. Nesta condição nenhuma operação é realizada.
Ativo Indica que a operação foi realizada com sucesso e o parâmetro P3 foi atualizado.
Sempre que utilizar constantes com valores lógicos especifique o valor da constante em formato hexadecimal. A representação hexadecimal permite identificar com maior facilidade os bits individuais do operando.
Para especificar uma constante em hexadecimal basta adicionar a letra “h” logo após o valor numérico da constante (sem espaços). Por exemplo, a constante 129 pode ser representado por 81h.
Para ativar e desativar a visualização do conteúdo das memórias em hexadecimal no Depurador, digite Ctrl + B.
