Home
Índice Geral
  • Visão geral do SPDSW
  • Organização Funcional do Aplicativo
  • Menu de comandos
    • Menu Projeto
      • Novo
      • Abrir
      • Salvar
      • Salvar Como
      • Salvar Como Modelo
      • Fechar
      • Eliminar
      • Exportar para o HIstudio
      • Opções
      • Visualizar Impressão
      • Imprimir
      • Configurar Relatório
      • Configurar Impressão
      • Encerrar
    • Menu Programa
      • Editor Ladder
      • Controlador Programável
      • Setup do Programa
      • Parâmetros Gerais do Projeto
      • Configuração de compilação
      • Gera biblioteca da aplicação corrente
      • Arquivo de Documentação
      • Segurança
      • Setup da Interface Homem Máquina
      • Exporta o projeto da IHM
      • Ambiente de Programação da MMI
    • Menu Controlador
      • Programa de Aplicação
      • Carregar Aplicação no Controlador
      • Carregar Aplicação e Salvar Projeto no Controlador
      • Carregar Arquivo de Código
      • Recuperar Projeto do Controlador
      • Elimina Aplicação do Controlador
      • Estatística da Aplicação
      • Ativa Controlador
      • Pausar Controlador
      • Memória Não Volátil (NVRAM)
      • Inicializa Memória NVRAM
      • Programa Relógio Calendário
      • Reinicializar Controlador
      • Módulos de Hardware
    • Menu Supervisão
      • Depurador
      • Dump de Variáveis
      • Supervisão dos blocos PID
      • Paineis de Supervisão
      • Log de Variáveis
    • Menu Ferramentas
      • Comunicação
      • Conectar
      • Identificar Endereço
      • Modem
      • Configurar
      • Computador - Setup de comunicação
      • Controlador - Setup de Comunicação
      • Localiza equipamento GII em rede ethernet
      • Localiza equipamentos GII-DUO/G3 em rede ethernet
      • Testar Comunicação
      • Desativar Canal de Comunicação
      • Carregar Dados da Aplicação
      • Firmware do Controlador
      • Habilita Modo Loader
      • Habilita Firmware do Controlador
      • Comandos do Modo Loader
    • Menu Suporte
      • Auxílio
      • Informações sobre o produto
      • http://www.hitecnologia.com.br
      • Contate a HI Tecnologia
      • Recursos dos firmwares
  • Editor Ladder
Blocos Funcionais
  • Elementos do Programa Ladder
Tipos de Dados
  • Tipos de variáveis
  • Variáveis de sistema
Recursos Especiais
  • Compilação condicional
Compatibilidades
  • Tabela de compatibilidade de firmwares
  • Docs »
  • Menu de comandos
  • View page source
Menu de comandos¶
Esta sessão apresenta os comandos disponíveis no menu principal ambiente.
O menu principal do ambiente, permite ao usuário acesso a todas as funcionalidades disponíveis.
As funcionalidades mais comuns, além de estarem disponíveis no menu principal, possuem também um botão na Área de Comandos para facilitar o acesso.
O menu principal está organizado em 6 submenus disponibilizando acesso a todos os comandos do ambiente.
  • Menu Projeto
  • Menu Programa
  • Menu Controlador
  • Menu Supervisão
  • Menu Ferramentas
  • Menu Suporte
Menu Projeto¶
Esta opção do menu principal disponibiliza acesso às funcionalidades necessárias para criação, abertura e impressão de projetos associados ao ambiente.
Uma vez selecionada esta opção no menu, um submenu é apresentado conforme figura abaixo:
../_images/m_projeto.png
Nas sessões seguintes são detalhados os comandos disponíveis no Menu Projeto.
Comandos do menu projeto
  • Novo
  • Abrir
  • Salvar
  • Salvar Como
  • Fechar
  • Eliminar
  • Opções
  • Imprimir
  • Encerrar
Menu Programa¶
Esta opção do menu principal disponibiliza acesso às funcionalidades necessárias para configuração, documentação e edição do projeto corrente. Uma vez selecionado no menu esta opção, um submenu é apresentado conforme figura a seguir.
../_images/m_programa.png
Nas sessões seguintes são detalhados os comandos disponíveis no Menu Programa.
Comandos do menu programa
  • Editor Ladder
  • Setup do Programa
  • Segurança
Menu Controlador¶
Esta opção do menu principal provê as funcionalidades necessárias para acesso ao controlador conectado, permitindo a carga e eliminação de programas no controlador e funções auxiliares de setup mesmo. Todas as opções deste submenu, só estarão ativas se existir um controlador com firmware de PLC conectado ao ambiente. Uma vez selecionado no menu esta opção, um submenu é apresentado conforme figura abaixo:
../_images/m_controlador_completa.png
Nas sessões seguintes são detalhados os comandos disponíveis no Menu Controlador.
Comandos do menu controlador
  • Ativa Controlador
Menu Supervisão¶
Esta opção do menu principal disponibiliza acesso as funcionalidades necessárias para depuração, teste e monitoração de variáveis. Todas as opções deste submenu só estarão ativas se existir um controlador com firmware de PLC conectado ao ambiente. Uma vez selecionado no menu esta opção, um submenu é apresentado conforme figura abaixo:
../_images/m_supervisao_paineis.png
Comandos do menu supervisão
  • Depurador
  • Dump de Variáveis
  • Log de Variáveis
Menu Ferramentas¶
Esta opção do menu principal disponibiliza acesso as funcionalidades adicionais para configuração de comunicação, atualização de firmware dos equipamento e outros recursos. Todas as opções deste submenu só estarão ativas se existir um equipamento conectado ao ambiente, e algumas outras opções só aparecerão se o mesmo estiver em modo loader. Uma vez selecionado no menu esta opção, um submenu é apresentado conforme figura abaixo:
../_images/ferram_comunic.png
Comandos do menu ferramentas
  • Comunicação
  • Conectar
  • Modem
  • Configurar
Menu Suporte¶
A opção de menu Suporte apresenta um submenu com os seguintes comandos: Nas sessões seguintes são detalhados os comandos disponíveis no Menu Suporte.
Ícone Item do Menu Descrição Tecla de atalho
fa Auxílio Abre o help do ambiente. F1
fb Informações sobre o produto Tela com informações do SPDSW, tais como, versão, compilação e liberação. Nenhuma
fc http://www.hitecnologia.com.br Abre o site da HI Tecnologia no navegador para consulta ao SPDSW e outras informações. Nenhuma
fd Contate a HI Tecnologia Abre o aplicativo de email padrão para enviar um email de suporte Nenhuma
Comandos do menu suporte
  • Auxílio
Next Previous
© Copyright 2015, HI Tecnologia.
Built with Sphinx using a theme provided by Read the Docs.
