Identificar Endereço
Identificar endereço
Caminho Ferramentas/Comunicação/Identificar endereço
Tecla de Atalho Nenhuma
Todo controlador possui um endereço de comunicação configurável, servindo para identificá-lo no caso de acesso a múltiplos equipamentos em uma rede de comunicação. Este endereço é definido pelo protocolo de comunicação utilizado e pode variar entre os valores indicados na tabela a seguir:
Variações do valores.
Protocolo Faixa de validade Observações
Modbus 0..247 Endereço 0 reservado para broadcast.
  Endereços 248 a 255 reservados pelo protocolo.
SCP-HI 1..249 Endereços 250 a 254 reservados pelo protocolo.
255 Endereço 255 reservado como endereço GLOBAL.
Endereço
A princípio, toda mensagem de comunicação enviada para os controladores, independentemente do protocolo utilizado, carrega o endereço do equipamento o qual a mensagem se destina. Ao receber uma mensagem, qualquer o controlador verifica se o endereço recebido é igual ao endereço configurado no equipamento e se esta verificação falhar (endereços diferentes) a mensagem é descartada. Em outras palavras, o controlador só responde as mensagens enviadas com o seu endereço. Consequentemente, para se comunicar com o controlador, é necessário que o ambiente saiba o endereço programado no equipamento. Com esta informação, o endereço a ser utilizado na comunicação pode ser especificado no ambiente na Área de Comandos da Tela Principal para assim, permitir que o ambiente se comunique com o controlador conectado ao computador (ou rede). O protocolo SCP-HI possui um endereço especial (255) denominado de endereço GLOBAL. Quando um controlador recebe uma mensagem com este endereço ele o considera válido e envia a resposta associada. Portanto, para o protocolo SCP-HI, um controlador qualquer responde as mensagens enviadas com o seu endereço configurado e a mensagens enviadas com o endereço 255 (GLOBAL). Desta forma, quando se está conectado a um único controlador, com protocolo SCP-HI, pode-se utilizar como endereço de comunicação, o endereço GLOBAL, sem necessidade de conhecer o endereço programado internamente no equipamento. Entretanto, este cenário não pode ser utilizado se estiver com o ambiente conectado em uma rede de controladores. O motivo é que, se utilizar o endereço global para se comunicar em uma rede, todos os equipamentos que receberem a mensagem irão enviar uma resposta que será interpretada como erro pelo protocolo.
Este comando é utilizado para identificar o endereço programado no controlador conectado. Ele utiliza o endereço GLOBAL para se conectar ao controlador e obter do mesmo o endereço de comunicação programado. Quando o comando for ativado, a tela a seguir é apresentada. Ao pressionar o botão “Procura” é apresentada uma mensagem ao usuário informando que este comando para ser executado com êxito o ambiente deve estar conectado a um único controlador. Uma vez confirmada a mensagem apresentada, o ambiente irá identificar o endereço de comunicação do controlador conectado em apresentá-lo no campo indicado na tela.
../_images/m_ferram_identif_ender.png
Esta operação não deve ser realizada caso o canal de comunicação esteja conectado a uma rede com mais de 1 controlador.
O endereço programado no controlador pode também ser acessado através do comando “Controlador - Setup de Comunicação” no menu Menu Ferramentas > Comunicação > Configurar
