Habilita Modo Loader
Caminho Ferramentas/Habilita Modo Loader
Tecla de Atalho Nenhuma
O controlador possui um modo de operação denominado “modo Loader”. Quando operando nesta condição, o controlador possui apenas recursos de comunicação através do canal COM1 com os seguintes parâmetros fixos quando o mesmo for serial.
Parâmetros Modo Loader
A tabela abaixo descreve estes parâmetros:
Para mais detalhes sobre a configuração default dos equipamentos em modo loader verificar Tabela de compatibilidade de firmwares.
No modo Loader os parâmetros de comunicação não podem ser alterados, portanto, quando neste modo, o ambiente “sabe” como configurar a comunicação independente de qualquer alteração de comunicação que possa ter sido realizada pelo usuário anteriormente.
Quando o modo Loader estiver ativado, o controlador irá indicar esta condição através do Led de operação do equipamento. Este Led, no modo Loader estará piscando periodicamente 3 vezes. No ambiente de programação, é possível identificar um equipamento no modo Loader através da Barra de status da tela principal do ambiente. A Versão do Loader será indicada (por exemplo: LOADER [F-1.5.00]).
O modo Loader tem como única finalidade inicializar o canal de comunicação COM1 do controlador de uma forma conhecida, e disponibilizar funcionalidades de comunicação, permitindo Reconfigurar as portas de comunicação do controlador, carregar um novo firmware e executar um conjunto de comandos básicos do modo Loader. No modo Loader, não existe nenhuma funcionalidade adicional no controlador, apenas recursos de comunicação. Sendo assim, mesmo que o controlador possua um programa de aplicação carregado e operacional, quando o modo Loader é ativado, este programa não é executado. Quando ativado o modo Loader, toda funcionalidade do controlador é suspensa, entretanto não é eliminada. Desta forma, quando o equipamento for retirado do modo Loader, toda funcionalidade previamente existente volta a estar disponível no controlador, desde que não tenha sido alterada pelo usuário enquanto no modo Loader.
Existem 2 formas de transferir o controlador para o modo Loader. A primeira permite uma transferência para este modo remotamente, através do comando “Habilita modo Loader”. A outra forma necessita que o usuário esteja próximo ao controlador e consiste em desligar o equipamento, pressionar o botão Loader identificado no controlador e ligar o mesmo com este botão pressionado. A principal vantagem desta opção é que, mesmo que o canal de comunicação não esteja operacional, por exemplo, porque esta configurado com parâmetros não conhecidos pelo usuário, é possível transferir o equipamento para o modo Loader e desta forma, saber com quais parâmetros de comunicação o controlador pode ser acessado.
Quando não está sendo possível comunicação com o controlador através dos canais seriais, transfira o equipamento manualmente para o modo Loader (pressionando o botão Loader, enquanto liga o controlador). Nesta condição, (a não ser que exista algum problema de hardware com a conexão) será possível comunicar-se com a porta COM1 Configurando o canal de comunicação do ambiente com os parâmetros indicados na tabela acima.
