Carregar Aplicação e Salvar Projeto no Controlador¶
| Caminho | Controlador/Programa de Aplicação/Carregar aplicação e salvar projeto no controlador |
| Tecla de Atalho | SHIFT F7 |
| Botão | ![]() |
| compatibilidade de firmware | |
| Geração de Firmware | G3, G3S, G3R |
Este comando permite transferir o programa de aplicação corrente (programa ladder) para o equipamento conectado juntamente com todas as informações do projeto. Desta forma, é possível, posteriormente, recuperar todo o projeto corrente diretamente do PLC utilizando a opção Recuperar Projeto do Controlador. Quando ativado este comando, o ambiente cria um arquivo compactado com todo o conteúdo do projeto corrente, incluindo os descritores de variáveis e arquivos de documentação. O arquivo criado é transferido para o sistema de arquivo do PLC após o envio com sucesso do programa ladder. Este arquivo possui o mesmo nome do projeto corrente e pode ser visualizado pelo sistema de arquivo mas não pode ser eliminado pelo usuário do ambiente. Sempre que o usuário utilizar a opção de Carregar Aplicação no Controlador, se houver um projeto salvo no sistema de arquivo, este será eliminado antes da carga da nova aplicação.
Se o projeto salvo possuir senha para de acesso esta senha será associada automaticamente ao arquivo de forma que, quando o projeto for recuperado do PLC o usuário deverá especificar a senha para que o mesmo possa ser obtido.
Durante o processo de teste da aplicação utilize o comando Carregar Aplicação no Controlador no lugar deste comando. Isto permitirá um processo de carga mais rápido. Terminado o processo de teste da aplicação utilize este comando para salvar o projeto corrente dentro do controlador de forma que este possa ser recuperado posteriormente caso os arquivos do projeto no computador sejam perdidos.
