Contato NF¶
| Contato NF | |
| Grupo | Básico |
| Tecla de Atalho | F |
| Parâmetros | 1 |
Este elemento representa um contato normalmente fechado de um relé. Se a bobina do relé estiver energizada, ele estará aberto interrompendo o circuito lógico. Se a sua bobina estiver desenergizada, ele estará fechado, deixando que o circuito se complete através dele.
Para utilizar o elemento no programa deve-se posicionar o cursor do editor
ladder na posição onde o elemento será inserido, selecionar no menu à
esquerda o grupo Básicos e clicar no botão associado
ou,
após posicionar o cursor, simplesmente pressionar a tecla F.
Este elemento pode ser posicionado em qualquer célula dentro de uma lógica, exceto na última coluna da janela de edição que é reservada para os elementos de saída. Os operadores que um contato do tipo NF aceita são: I, R e O. Se um contato NF estiver associado a um operador I, ele estará indicando o inverso do estado de uma entrada digital. Se estiver associado a um operador R, estará representando o inverso do estado de um contato de um relé auxiliar e, se estiver associado a um operador O, estará representando o inverso do estado de uma saída digital.
| P1 | I | I..Max (I) | Identifica o contato normalmente aberto como sendo de um relé do tipo I, R ou O. |
| O | O..Max (O) | ||
| R | R..Max (R) | ||
| A1 | Ativação | Inativo | Com a entrada A1 inativa, a operação associada ao elemento não é realizada, transferindo para saída do elemento a condição inativa. |
| Ativo | Com a entrada A1 ativa, o estado da saída B1 será definido pelo estado do operando associado ao elemento. Se o valor do operando for falso a saída B1 será verdadeira e, analogamente, se o valor do operando for verdadeiro a saída B1 será falsa. | ||
| B1 | Energização | Inativo | Indica que a entrada A1 está inativa ou que o valor do operando associado ao elemento está ativo. |
| Ativo | Indica que a entrada A1 está ativa e o valor do operando associado ao elemento está inativo. | ||
Como o contato NF é um elemento largamente utilizado em um programa de aplicação
é bem mais eficiente utilizar a tecla de atalho associada F em vez de
utilizar o mouse para selecionar o elemento.
Para inverter de contato normalmente aberto para normalmente fechado, utilize o comando Alterna Contatos.
Ver também
