Flip Flop Reset de Borda¶
| Flip Flop Reset de Borda | |
| Grupo | Básico |
| Tecla de Atalho | Nenhuma |
| Parâmetros | 1 |
O objetivo deste elemento é operar como uma entrada RESET de um “Flip-Flop”,
que é um elemento básico de memória em circuitos elétricos. Porém, a diferença
para este elemento é que ele é ativado somente na borda de subida do sinal de
entrada. Para inseri-lo no programa deve-se posicionar o cursor na posição
desejada, selecionar no menu à esquerda o grupo “Básico” e clicar no botão
correspondente
Este elemento só pode ser colocado dentro de uma linha, na última coluna da janela de edição que é reservada para os elementos de saída (bobinas, flip-flops etc.).
| P1 | R | 0..Max(R) | Identifica o relé que terá a sua bobina energizada. Este relé pode ser em memória (operador R) ou uma saída digital(operador O) |
| O | 0..Max(O) | ||
| A1 | Ativação | Inativo | Entrada de habilitação do bloco de bobina (RESET). Quando a lógica de entrada estiver falsa a bobina do relé especificado permanecerá energizada. |
| Ativo | Entrada de habilitação do bloco de bobina (RESET). Assim que a lógica de entrada estiver verdadeira a bobina do relé especificado será desenergizada, somente na borda de subida. | ||
| B1 | Energização | Inativo | Com o elemento P1 desenergizado, permanece os estados dos contatos associados a P1. |
| Ativo | Com o elemento P1 energizado, invertem os estados dos contatos associados a P1, quando ativado somente na borda de subida do sinal de entrada. | ||
Este elemento está associado ao controle de saídas digitais (operadores Oxxxx) e contatos auxiliares (operadores Rxxxx) e só pode ser colocado na última coluna da janela de edição.
Neste elemento do tipo “borda” não há diferença no posicionamento dos elementos de SET de borda (Flip Flop Reset de Borda) e RESET de borda de uma saída digital ou um contato auxiliar no diagrama ladder devido ao ciclo de varredura do Scan, pois ele é ativado somente na borda de subida do sinal de entrada.
Exemplo de aplicação¶
Set / Reset de borda¶
Na figura abaixo está demonstrado um exemplo de diagrama ladder, que será especificado junto com o gráfico abaixo:
- 1 - Quando gerar um pulso no elemento R001 ou manter ativado e o elemento R002 estiver ativado,
- a saída P1 estará energizada e caso haja um novo pulso no elemento R002 a saída P1 será desativada.
- 2 - Quando gerar um pulso no elemento R002 ou manter ativado e o elemento R001 estiver desativado,
- a saída P1 manterá o estado atual (desativada).
- 3 - Quando gerar um pulso no elemento R001 e o elemento R002 não estiver ativado, a saída P1 estará
- energizada e caso gerar um pulso novamente no elemento R001 a saída P1 manterá o estado atual (ativada).
- 4 - Quando gerar um pulso no elemento R001 e o elemento R002 não estiver ativado, a saída P1 estará
- energizada e caso gerar um pulso no elemento R002 e o elemento R001 estiver desativado ou ativado a saída passara de ativada para desativada.
A diferença deste elemento com relação ao Flip Flop Reset é que ele é ativado somente na borda de subida do sinal de entrada. Porém, se mantivermos a entrada do flip-flop ativa, e solicitarmos que o relé seja desligado, isso ocorrerá sem nenhum conflito, pois no flip-flop de set de borda, a instrução é executada somente durante o intervalo de subida do sinal de entrada, e não mais após a manutenção do sinal ativo.
