Contato NA¶
| Contato NA | |
| Grupo | Básico |
| Tecla de atalho | A |
| Parâmetros | 1 |
Este elemento representa um contato normalmente aberto de um relé. Se a bobina do relé estiver desenergizada, ele estará aberto interrompendo o circuito lógico. Se a sua bobina estiver energizada, ele estará fechado, deixando que o circuito se complete através dele.
Para utilizar o elemento no programa deve-se posicionar o cursor do editor
ladder na posição onde o elemento será inserido, selecionar no menu à
esquerda o grupo Básicos e clicar no botão associado
ou,
após posicionar o cursor, simplesmente pressionar a tecla A.
Este elemento pode ser posicionado em qualquer célula dentro de uma lógica, exceto na última coluna da janela de edição que é reservada para os elementos de saída (bobinas, flip-flops etc.). Os operadores que um contato do tipo NA aceita são: I, R e O. Se um contato NA estiver associado a um operador I, ele estará indicando o estado de uma entrada digital. Se estiver associado a um operador R, estará representando o estado de um contato de um relé auxiliar e, se estiver associado a um operador O, estará representando o estado de uma saída digital.
| P1 | I | 0..Max(I) | Identifica o contato normalmente aberto como sendo de um relé do tipo I, R ou O. |
| O | 0..Max(O) | ||
| R | 0..Max(R) | ||
| A1 | Ativação | Inativo | Com a entrada A1 inativa, a operação não é realizada e portanto a linha do diagrama é falsa, não permitindo a continuação da lógica a frente deste elemento. |
| Ativo | Com a entrada A1 ativa, a operação é realizada e portanto a linha do diagrama é verdadeira, permitindo a continuação da lógica a frente deste elemento. | ||
| B1 | Energização | Inativo | Representa o elemento aberto, a continuação da lógica a frente deste elemento está desabilitada. |
| Ativo | Representa o elemento fechado, a continuação da lógica a frente deste elemento está habilitada. | ||
Como o contato NA é um elemento largamente utilizado em um programa de aplicação é bem mais eficiente utilizar a tecla de atalho associada A em vez de utilizar o mouse para selecionar o elemento.
Para inverter de contato normalmente aberto para normalmente fechado, utilize o comando Alterna Contatos
Ver também
