Teste se P1 é Menor que P2
Caminho Programa/Editor Ladder/Elementos/Comparação
Grupo Comparação
Tecla de Atalho Nenhuma
Parâmetros 2
Entradas 1
Tamanho do elemento 2 linhas
O objetivo destes elementos é realizar a comparação entre operadores. Esta comparação é do tipo que verifica se o operando P1 é menor que o operando P2.
Para inseri-lo no programa, deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu à esquerda o grupo Comparação e clicar no botão correspondente, ico.
Símbolo
../_images/5K.jpg
Descrição dos Parâmetros
P1 K 0..Max(K) Representa um dos operadores das operações de comparação. Pode ser uma constante inteira (operador K), memória inteira (operador M), uma constante inteira longa (operador Y), uma memória inteira longa (operador L), uma constante real (operador Q) ou uma memória real (operador D).
M 0..Max(M)
Q 0..Max(Q)
D 0..Max(D)
Y 0..Max(Y)
L 0..Max(L)
P2 K 0..Max(K) Representa um dos operadores das operações de comparação. Pode ser uma constante inteira (operador K), memória inteira (operador M), uma constante inteira longa (operador Y), uma memória inteira longa (operador L), uma constante real (operador Q) ou uma memória real (operador D).
M 0..Max(M)
Q 0..Max(Q)
D 0..Max(D)
Y 0..Max(Y)
L 0..Max(L)
A1 Ativação Inativo Entrada de habilitação da operação de comparação. Sempre que esta entrada estiver desenergizada a operação é inválida.
Ativo Entrada de habilitação da operação de comparação. Sempre que esta entrada estiver energizada a operação se realizará, comparando se P1 é menor que P2.
B1 Avaliação/Falha Inativo Se estiver desenergizada significa que a comparação é falsa (P1 > = P2). N
Ativo Se estiver energizada, significa que a comparação é verdadeira (P1 < P2) N
obs Quando os operadores P1 e P2 são de tipos diferentes, antes de efetuar a operação de comparação, converte-se o operando P2 para o tipo do operando P1, de forma a efetuar a operação de comparação sempre com operandos do mesmo tipo. Sendo assim, a operação de comparação sempre é realizada pelo tipo do operando P1 (inteira, real ou inteiro longo).
Alguns tipos de variáveis não estão disponíveis em todos os modelos de equipamentos. Consulte Tipos de variáveis para obter mais informações.
