Flip Flop Reset¶
| Flip Flop Reset | |
| Grupo | Básico |
| Tecla de Atalho | R |
| Parâmetros | 1 |
O objetivo deste elemento é operar como uma entrada RESET de um “Flip-Flop”,
que é um elemento básico de memória em circuitos elétricos. Para inseri-lo no
programa deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu
à esquerda o grupo “Básico” e clicar no botão
correspondente
ou teclar a letra R.
Este elemento só pode ser colocado dentro de uma linha, na última coluna da janela de edição que é reservada para os elementos de saída (bobinas, flip-flops etc.)
| P1 | R | 0..Max(R) | Identifica o relé que terá a sua bobina energizada. Identifica o relé que terá a sua bobina desenergizada. Este relé pode ser em contato auxiliar (operador R) ou uma saída digital (operador O). |
| O | 0..Max(O) | ||
| A1 | Ativação | Inativo | Entrada de habilitação do bloco de bobina (RESET). Quando a lógica de entrada estiver falsa a bobina do relé especificado permanecerá energizada. |
| Ativo | Entrada de habilitação do bloco de bobina (RESET). Assim que a lógica de entrada estiver verdadeira a bobina do relé especificado será desenergizada. | ||
| B1 | Energização | Inativo | Com o elemento P1 desenergizado, permanecem os estados dos contatos associados a P1. |
| Ativo | Com o elemento P1 energizado, os estados dos contatos associados a P1 são levados para nível 0. | ||
Este elemento está associado ao controle de saídas digitais (operadores Oxxxx) e contatos auxiliares (operadores Rxxxx) e só pode ser colocado na última coluna da janela de edição.
Existe uma grande diferença no posicionamento dos elementos de RESET e SET (Flip Flop Set) de uma saída digital ou um contato auxiliar no diagrama ladder devido a varredura de Scan.No item a seguir, alguns exemplos são apresentados.
Exemplos de aplicação¶
Exemplo 1 Set¶
Na figura abaixo está demonstrado o primeiro exemplo de diagrama Ladder, o qual será especificado junto com o gráfico abaixo:
- Quando gerar um pulso no elemento R001 ou manter ativado e o elemento R002 estiver ativado, a saída P1 estará desenergizada, por causa da varredura do Scan e posicionamento dos elementos de SET (Flip Flop Set) e RESET.
- Quando gerar um pulso no elemento R002 e o elemento R001 estiver desativado, a saída P1 manterá o estado atual (desativada).
- Quando gerar um pulso no elemento R001 e o elemento R002 não estiver ativado, a saída P1 estará energizada e caso gerar um pulso novamente no elemento R001 a saída P1 manterá o estado atual (ativada).
- Quando gerar um pulso no elemento R001 e o elemento R002 não estiver ativado, a saída P1 estará energizada e caso gerar um pulso no elemento R002 e o elemento R001 estiver desativado a saída passara de ativada para desativada.
Na figura abaixo está demonstrado o segundo exemplo de diagrama Ladder, o qual será especificado junto com o gráfico aba
Exemplo 2 - Reset¶
- Quando gerar um pulso no elemento R001 e o elemento R002 estiver ativado, a saída P1 estará energizada durante este pulso isto ocorre por causa da varredura do Scan e posicionamento dos elementos de SET (Flip Flop Set) e RESET.
- Quando manter ativado R001 e o elemento R002 estiver ativado, a saída P1 estará energizada até quando for desativado R001, isto ocorre por causa da varredura do Scan e posicionamento dos elementos de SET (Flip Flop Set) e RESET.
- Quando gerar um pulso no elemento R001 e o elemento R002 não estiver ativado, a saída P1 estará energizada e se gerar um pulso no elemento R002 e o elemento R001 estiver desativado a saída passará de ativada para desativada.
