Relé¶
| Relé | |
| Grupo | Básico |
| Tecla de Atalho | B |
| Parâmetros | 1 |
O objetivo deste elemento é funcionar como uma bobina de um relé.
selecionar no menu à esquerda o grupo “Básico” e clicar no botão correspondente
ou selecionar a letra B.
Este elemento só pode ser colocado dentro de uma linha, na última coluna da janela de edição que é reservada para os elementos de saída (relé, bobinas, flip-flops etc.)
Se uma bobina estiver associada a um operador O, ele estará representando o estado de uma bobina de relé associada a uma saída digital do controlador. Se estiver associado a um operador R, ele estará representando o estado de uma bobina de um relé auxiliar.
| P1 | R | 0..Max(R) | Identifica a bobina do relé, podendo ser a bobina de um relé do tipo R ou O. |
| O | 0..Max(O) | ||
| A1 | Ativação | Inativo | Com a entrada A1 inativa, a operação não é realizada e portanto a linha do diagrama é falsa, não permitindo a energização de P1. |
| Ativo | Com a entrada A1 ativa, a operação é realizada e portanto a linha do diagrama é verdadeira, permitindo a energização de P1. | ||
| B1 | Energização | Inativo | Com o elemento P1 desenergizado, permanece os estados dos contatos associados a P1. |
| Ativo | Com o elemento P1 energizado, invertem os estados dos contatos associados a P1. | ||
Se estiver energizada, todos os seus contatos normalmente abertos estarão fechados e os normalmente fechados estarão abertos. Se estiver desenergizada, todos os seus contatos normalmente abertos estarão abertos e os normalmente fechados estarão fechados.
Para cada relé somente pode existir uma única bobina, a menos que esta opção estaja desabilitada no menu Compilação.
Não existe um limite de contatos que um relé pode ter, sendo NA ou NF.
