XOR
| XOR |
| Caminho |
Programa/Editor Ladder/Elementos/Matemáticas |
| Grupo |
Matemático |
| Tecla de Atalho |
Nenhuma |
| Parâmetros |
3 |
| Operação |
P3 = P1 XOR P2 |
| Entradas |
1 |
| Tamanho do elemento |
3 linhas |
| Ícone |
Este elemento efetua a operação lógica OR entre os parâmetros P1 e P2,
transferindo o resultado para P3. Opera apenas com valores Inteiros.
Esta operação é efetuada bit a bit entre os conteúdos de P1 e P2, ou seja,
os bits 0 de P1 e P2 são operados e o resultado transferido para o bit 0 de P3.
selecionar no menu à esquerda o grupo “Matemáticas” e clicar no botão
correspondente,
A tabela verdade abaixo apresenta os resultados do operador XOR para
o bit 0, por exemplo. O mesmo procedimento se repete para todos os 16 bits dos
operandos inteiros.
| Resultados do Operador XOR |
| Resultado |
| P1(Bit 0) |
P2(Bit 0) |
P3 (Bit 0) |
| 0 |
0 |
0 |
| 0 |
1 |
1 |
| 1 |
0 |
1 |
| 1 |
1 |
0 |
Símbolo
| Descrição dos Parâmetros |
| Parâmetro |
Tipo(s) |
Valores |
| P1 |
K |
0..Max(K) |
Especifica a memória (M) ou constante (K) utilizada
como primeiro operando da operação lógica XOR. Se
for uma memória (M) considera o conteúdo da mesma,
e se for uma constante (K) considera o próprio
valor da constante. |
| M |
0..Max(M) |
| P2 |
K |
0..Max(K) |
como segundo operando da operação lógica XOR. Se
| M |
0..Max(M) |
| P3 |
M |
0..Max(M) |
Especifica a memória (M) utilizada para armazenar
o resultado da operação lógica XOR. |
| Descrição das Entradas |
| Entrada |
Função |
Estado |
| A1 |
Ativação |
Inativo |
Com a entrada A1 inativa, a operação não é
realizada e portanto o operando P3 não é
alterado, mantendo seu valor anterior. Nesta
condição, a saída do bloco é desativada. |
| Ativo |
Com a entrada A1 ativa, a operação é
realizada sempre com sucesso e o resultado
é transferido para o operando P3. Não existe
condição de falha para execução deste elemento. |
| Descrição das Saídas |
| Saída |
Função |
Estado |
| B1 |
Ativação/Falha |
Inativo |
Indica que o elemento está inativo porque a
entrada A1 está também inativa. Nesta condição
nenhuma operação é realizada. |
| Ativo |
Indica que a operação foi realizada com sucesso
e o parâmetro P3 foi atualizado |
- Sempre que utilizar constantes com valores lógicos especifique o valor da
constante em formato hexadecimal. A representação hexadecimal permite identificar
com maior facilidade os bits individuais do operando.
- Para especificar uma constante em hexadecimal basta adicionar a letra “h” logo
após o valor numérico da constante (sem espaços). Por exemplo, a constante 129 pode ser representado por 81h.
- Para ativar e desativar a visualização do conteúdo das memórias em hexadecimal no Depurador, digite Ctrl-B
