Extrator de Raiz Quadrada¶
| Extrator de Raiz Quadrada | |
| Grupo | Matemático |
| Tecla de Atalho | Nenhuma |
| Parâmetros | 2 |
| Operação | P2 = Raiz Quadrada(P1) |
Este elemento efetua a operação matemática de extração da raiz quadrada do parâmetro P1, transferindo o resultado para P2. Este bloco opera apenas com parâmetros reais (variáveis do tipo D).
selecionar no menu à esquerda o grupo “Matemáticas” e clicar no botão
correspondente,
| P1 | D | 0..Max(D) | Especifica a memória (D) ou constante (Q) utilizada como operando da operação matemática de raiz quadrada. conversão automática de tipos. |
| Q | 0..Max(Q) | ||
| P2 | D | 0..Max(D) | Especifica a memória (D) utilizada para armazenar o resultado da operação matemática de raiz quadrada. |
| A1 | Ativação | Inativo | Com a entrada A1 inativa, a operação não é realizada, portanto o operando P2 não é alterado, mantendo seu valor anterior. Nesta condição, a saída do bloco é desativada. |
| Ativo | Com a entrada A1 ativa, a operação é realizada e, caso seja concluída com sucesso o resultado é transferido para o operando P2. Em caso de falha na execução da operação o operando P2 não é atualizado e a saída do elemento é desativada. | ||
| B1 | Ativação/Falha | Inativo | Indica que o elemento está inativo quando a entrada A1 estiver também inativa ou indica que houve erro na execução da operação quando a entrada A1 estiver ativa. As condições possíveis de erro para este elemento são: Extração de Raiz de valores negativos. Operação com operandos reais inválidos. |
| Ativo | Indica que a operação foi realizada com sucesso | ||
O tempo para execução de uma operação matemática com operandos reais é normalmente grande comparado com as demais funções. Portanto, utilize valores reais apenas onde seja realmente necessário.
Sempre que possível de preferência a operações com variáveis inteiras, principalmente em situações onde o tempo de Scan da Aplicação é um fator importante.
Quando necessária sua utilização, avalie se esta operação necessita ser executada em todos os ciclos do PLC e caso contrário habilite a operação (através da entrada A1) apenas quando necessário gerar um novo valor.
