Controlador de Servo Motor
Caminho Programa/Editor Ladder/Elementos/Hardware
Grupo Hardware
Tecla de Atalho Nenhuma
Parâmetros 6
Entradas 3
Tamanho do Elemento 6 linhas
O bloco SEV permite acesso aos módulos de interface para Servo Motor, disponíveis em alguns PLC´s da linha. Para inseri-lo no programa deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu à esquerda o grupo Hardware e clicar no botão correspondente ico.
Símbolo
../_images/7K.jpg
Descrição dos Parâmetros
P1 T 0 1 Identificador do bloco de controle de Sev Motor. Deve começar com T0 para o primeiro canal e ser incrementado sequencialmente para cada novo canal incorporado. O valor máximo de T depende da quantidade de canais disponíveis no controlador selecionado.
P2 K 0 Max(M) Define o número de pulsos a serem programados no Sev motor. Este valor pode variar de 1 a 65535 (-1) pulsos. Este parâmetro pode ser uma memória inteira (operador M) ou uma constante inteira (operador K).
M -32767 32768
P3 K 0 Max(M) Este parâmetro especifica o número de pulsos utilizados para o processo de frenagem. Desta forma o processo de frenagem se iniciará em P2 - P3 pulsos. Pode ser umamemória inteira (operador M) ou uma constante inteira (operador K).
M 0 P1-1
P4 K 0 Max(M) Representa uma constante inteira (operador K) ou uma memória inteira (operador M) na qual é especificada a tensão de referência de velocidade a ser aplicada no servo motor. Este valor pode variar entre 0 a 100%.
M 0 100
P5
K
M
0 Max(M)
0 08
Representa uma constante inteira (operador K) ou uma memória inteira (operador M) ou na qual é especificado um índice que define uma Taxa de Aceleração da Rampa de Frenagem. Este valor pode variar entre 0 a 8.
P6 K 0 Max(M) Representa uma memória inteira (operador M) que indica o número e pulsos efetivamente gerados pelo Servo Motor.
M
A1 Ativação Inativo Não utilizado.
Transição do sinal para Ativo Dispara um ciclo de ativação do servo motor. Quando transitar do estado desenergizado para energizado, ativa o servo motor, de acordo com o número de pulsos programado pelo parâmetro P1 e no sentido definido por A2. O motor deverá, a partir deste instante, rodar de acordo com a sua programação. Para que isto aconteça, a entrada A3 deverá estar desenergizada. Quando ocorrer uma transição deste sinal, o parâmetro de Numero de Pulsos (P1) e o sentido de rotação são programados.
A2 Sentido Inativo Esta entrada (Sentido do motor) define, através de seu estado, o sentido em que o motor deve girar. Quando energizada o motor deve girar no sentido horário, e no anti-horário caso contrário (dependente da ligação elétrica do servo motor).
Ativo Define o sentido anti-horário de rotação do motor.
A3 Habilita Inativo Permite a operação do bloco.
Ativo Esta entrada quando energizada habilita a programação do servo motor. Os parâmetros de programação são fornecidos através dos operadores existentes no bloco. Esta entrada tem prioridade sobre as outras entradas, ou seja, se o sinal A3 estiver ativado, independentemente do estado das entradas A1 e A2, o motor é interrompido e reprogramado de acordo com os parâmetros do bloco. Se o motor estiver operando e a entrada A3 tornar-se ativa, o motor é interrompido e os parâmetros em P1, P2, P3 e P4 são programados no servo motor.
B1 Motor Girando Inativo A saída do bloco reflete o estado do motor de passo, ou seja, estará desenergizada com o motor de passo para
Ativo A saída do bloco reflete o estado do motor de passo, ou seja, estará energizada sempre que o motor estiver girando.
O módulo de interface de Sevo Motor exige hardware especial que pode estar disponível ou não em cada linha de controlador. Consulte a documentação de hardware do controlador que estiver sendo utilizado para obter informações sobre os recursos de configuração disponíveis.
