Início de Relé Mestre
Caminho Programa/Editor Ladder/Elementos/Fluxo
Grupo Fluxo
Tecla de atalho Nenhuma
Parâmetros Nenhum
Entradas 1
Tamanho do Elemento 1
O objetivo deste elemento é delimitar o início de uma área do programa que será executada sempre que o bloco Relé Mestre estiver ativado. O bloco Relé Mestre é composto pelos elementos “MRL” (Início de Relé Mestre) e “EMR” (Fim de Relé Mestre) e estes elementos sempre devem ser utilizados em conjunto.
O elemento “MRL” (Início de Relé Mestre) delimita o início e o elemento “EMR” (Fim de Relé Mestre) delimita o fim da área de programa que deverá ser executada quando a condição A1 de habilitação do Relé Mestre estiver energizada. A1 é a entrada de habilitação (Habilita) do bloco de Relé Mestre e está situada no elemento “MRL” (Início de Relé Mestre).
Para inserir o elemento Início de Relé Mestre no programa, deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu à esquerda o grupo Fluxo e clicar no botão correspondente ico. O ícone será inserido na última coluna do Editor Ladder.
Um programa pode ter quantos relés mestre se desejar.
Símbolo
../_images/5M.jpg
A1 Ativação Inativo Com a entrada A1 inativa, a área do programa compreendida entre este bloco e o bloco de Fim de Relé Mestre, não será executada.
Ativo Com a entrada A1 ativa, a área do programa compreendida entre este bloco e o bloco de Fim de Relé Mestre, será executada.
B1 Ativação Inativo Inicio de Relé Mestre desenergizado.
Ativo Inicio de Relé Mestre energizado. Executa a área do programa compreendida entre este bloco e o bloco de Fim de Relé Mestre
Para otimizar a execução da aplicação, utilize os blocos “MRL” (Início de Relé Mestre) e o bloco “EMR” (Fim de Relé Mestre) ao invés de utilizar contatos NA (Contato NA) e NF (Contato NF) para delimitar áreas do programa ladder que deverão ser executadas em momentos definidos. Isto irá otimizar a execução pois o programa ladder não executa a lógica compreendida dentro do relé mestre se a entrada A1 estiver inativa.
Se na área delimitada pelo Relé Mestre e Fim de Relé Mestre existir alguma bobina e o Relé Mestre estiver desenergizada, então as bobinas estarão resetadas (desligadas), independentemente do estado das lógicas associadas a elas.
Ver também
Fim de Relé Mestre
