Encoder e Contador Rápido
Contador Rápido Encoder
Caminho Programa/Editor Ladder/Elementos/Hardware
Grupo Hardware
Tecla de Atalho Nenhuma
Parâmetros 2
Entradas 2
Tamanho do Elemento 2 linhas
Símbolo
../_images/3I.jpg
O bloco FCT permite acesso aos módulos de interface para Encoder (contador em quadratura) e contador rápido, disponíveis na linha de PLC´s.
Para inseri-lo no programa deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu à esquerda o grupo Hardware e clicar no botão correspondente, ico.
Descrição dos Parâmetros
P1 T 0..( 1 ) Identificador do canal de encoder. Deve começar com T0 para o primeiro canal e ser incrementado sequencialmente para cada novo canal incorporado. ( 1 ) O valor máximo de T depende da quantidade de canais de encoder disponíveis no controlador selecionado.
P2 M, L 0..Max Memória com o número de pulsos corrente do encoder. Este valor será incrementado ou decrementado em função do sentido de rotação do encoder podendo assumir os valores de -32768 a +32767, caso P2 seja uma memória M, ou de -4,2x10^9 a +4,2x10^9 caso P2 seja uma memória L.
A1 Habilitação Inativo Nesta condição o bloco estará bloqueado.
Ativo Nesta condição o bloco estará operacional passando a depender da entrada A2 para contar ou não os pulsos do encoder.
A2 Ativação/Reset Inativo Mantém o módulo em Reset fazendo o parâmetro P2 = 0 e ignorando os pulsos gerados pelo encoder.
Ativo Se esta entrada estiver ativa juntamente com a entrada A1 o bloco estará apto a contar os pulsos do encoder. Neste caso a cada novo pulso o valor do parâmetro P2 será incrementado ou decrementado dependendo do sentido de rotação do eixo do encoder.
B1 Em Reset / Contando Inativo A saída permanece neste estado até que as entradas A1 e A2 sejam ativadas.
Ativo Indica que o bloco está contando. A saída permanecerá nesta condição até que seja dado um novo reset no bloco através da entrada A2.
O módulo de interface de Encoder exige hardware especial que pode variar em cada modelo de PLC. Consulte a documentação de hardware do controlador que estiver sendo utilizado para obter informações sobre o número de canais disponíveis, recursos de configuração, frequência máxima admissível etc.
