AND¶
| AND | |
| Grupo | Matemático |
| Tecla de Atalho | Nenhuma |
| Parâmetros | 3 |
| Operação | P3 = P1 AND P2 |
Este elemento efetua a operação lógica AND entre os parâmetros P1, P2, transferindo o resultado para P3. Opera apenas com valores Inteiros. Esta operação é efetuada bit a bit entre os conteúdos de P1 e P2, ou seja, os bits 0 de P1 e P2 são operados e o resultado transferido para o bit 0 de P3. O mesmo procedimento se repete para todos os 16 bits dos operandos inteiros.
Para inseri-lo no programa deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu à esquerda
o grupo “Matemáticas” e clicar no botão correspondente
A tabela verdade abaixo apresenta os resultados do operador AND para o bit 0, por exemplo.
| Resultados do Operador AND | ||
| Resultado | ||
| P1 (Bit 0) | P2(Bit 0) | P3 (Bit 0) |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| P1 | K | 0..Max(K) | Especifica a memória (M) ou constante (K) utilizada como primeiro operando da operação lógica AND.Se for uma memória (M) considera o conteúdo da mesma, e se for uma constante (K) considera o próprio valor da constante. |
| M | 0..Max(M) | ||
| P2 | K | 0..Max(K) | Especifica a memória (M) ou constante (K) utilizada como segundo operando da operação lógica AND. Se for uma memória (M) considera o conteúdo da mesma, e se for uma constante (K) considera o próprio valor da constante. |
| M | 0..Max(M) | ||
| P3 | M | 0..Max(M) | Especifica a memória (M) utilizada para armazenar o resultado da operação lógica AND. |
| A1 | Ativação | Inativo | Com a entrada A1 inativa, a operação não é realizada, portanto o operando P3 não é alterado, mantendo seu valor anterior. Nesta condição, a saída do bloco é desativada. |
| Ativo | Com a entrada A1 ativa, a operação é realizada sempre com sucesso e o resultado é transferido para o operando P3. Não existe condição de falha para execução deste elemento. | ||
| B1 | Ativação/Falha | Inativo | Indica que o elemento está inativo porque a entrada A1 está também inativa. Nesta condição nenhuma operação é realizada. |
| Ativo | Indica que a operação foi realizada com sucesso e o parâmetro P3 foi atualizado. | ||
- Sempre que utilizar constantes com valores lógicos especifique o valor da constante em formato hexadecimal. A representação hexadecimal permite identificar com maior facilidade os bits individuais do operando.
- Para especificar uma constante em hexadecimal basta adicionar a letra “h” logo após o valor numérico da constante (sem espaços). Por exemplo a constante 129 pode ser representado por 81h.
- Para ativar e desativar a visualização do conteúdo das memórias em hexadecimal no Depurador digite Ctrl + B
