Flip Flop Oscilador
Flip Flop Oscilador
Caminho Programa/Editor Ladder/Elementos/Básicos
Grupo Básico
Tecla de Atalho O
Parâmetros 1
Entradas 1
Tamanho do elemento 1 linha
O objetivo deste elemento é inverter o estado do contato a ele associado (P1) sempre que houver uma transição de subida em sua entrada (A1), de desenergizado para energizado. Para inseri-lo no programa, deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu à esquerda o grupo “Básico” e clicar no botão correspondente ico ou teclar a letra O.
Este elemento só pode ser colocado dentro de uma linha, na última coluna da janela de edição que é reservada para os elementos de saída (bobinas, flip-flops etc.)
Símbolo
../_images/6K.jpg
Descrição dos Parâmetros
P1 R 0..Max(R) Identifica o relé que terá sua bobina energizada. Este relé pode ser um contato auxiliar (operador R) ou uma saída digital (operador O).
O 0..Max(O)
Entrada
A1 Ativação Inativo Entrada de controle do bloco oscilador. Quando desenergizada permanece os estados dos contatos associados ao rele.
Ativo Entrada de controle do bloco oscilador. Sempre que houver uma transição na entrada, de desenergizado para energizado, o contato associado terá seu valor corrente invertido.
B1 Energização Inativo Com o elemento P1 desenergizado, permanece os estados dos contatos associados a P1.
Ativo Com o elemento P1 sempre gerando uma transição de subida,de desenergizada para energizada, os contatos associados terão seu valor corrente invertido.
Este elemento está associado ao controle de saídas digitais (operadores Oxxxx) e contatos auxiliares (operadores Rxxxx) e só pode ser colocado na última coluna da janela de edição.
Exemplo de Aplicação
Exemplo Oscilador
Na figura abaixo está demonstrado um exemplo de diagrama Ladder, que será especificado junto com o gráfico abaixo:
../_images/editor_ladder_oscilador.png
../_images/flip_flop_oscilador.jpg
Quando gerar um pulso no elemento R001 ou mantiver ativado, a saída P1 estará energizada, caso ocorra outro pulso ou ativação no elemento R001 a saída P1 será desenergizada.
