Flip Flop Set de Borda¶
| Flip Flop Set de Borda | |
| Grupo | Básico |
| Tecla de Atalho | Nenhuma |
| Parâmetros | 1 |
O objetivo deste elemento é operar como uma entrada SET (Flip Flop Set)
de um “Flip-Flop”,
que é um elemento básico de memória em circuitos elétricos. Porém, a diferença
para este elemento é que ele é ativado somente na borda de subida do sinal de
entrada. Para inseri-lo no programa deve-se posicionar o cursor na posição
desejada, selecionar no menu à esquerda o grupo “Básico” e clicar no botão
correspondente
Este elemento só pode ser colocado dentro de uma linha, na última coluna da janela de edição que é reservada para os elementos de saída (bobinas, flip-flops etc.)
| P1 | R | 0..Max(R) | Identifica o relé que terá a sua bobina desenergizada.Este relé pode ser em memória (operador R) ou uma saída digital (operador O). |
| O | 0..Max(O) | ||
| A1 | Ativação | Inativo | Entrada de habilitação do bloco de bobina (SET). Quando a lógica de entrada estiver falsa a bobina do relé especificado permanecerá desenergizada. |
| Ativo | Entrada de habilitação do bloco de bobina (SET). Assim que a lógica de entrada estiver verdadeira a bobina do relé especificado será energizada, somente na borda de subida. | ||
| B1 | Energização | Inativo | Com o elemento P1 desenergizado, permanecem os estados dos contatos associados a P1. |
| Ativo | Com o elemento P1 energizado, invertem os estados dos contatos associados a P1, quando ativado somente na borda de subida do sinal de entrada. | ||
Este elemento está associado ao controle de saídas digitais (operadores Oxxxx) e contatos auxiliares (operadores Rxxxx) e só pode ser colocado na última coluna da janela de edição. Neste elemento do tipo “borda” não há diferença no posicionamento dos elementos de SET de borda e RESET de borda (Flip Flop Reset de Borda) de uma saída digital ou um contato auxiliar no diagrama Ladder devido ao ciclo de varredura do Scan, pois ele é ativado somente na borda de subida do sinal de entrada.
Exemplo de Aplicação¶
Exemplo Set / Reset de Borda¶
Na figura abaixo está demonstrado um exemplo de diagrama Ladder, o qual será especificado junto com o gráfico abaixo:
- Quando gerar um pulso no elemento R001 ou mantiver ativado e o elemento R002 estiver ativado, a saída P1 estará energizada e caso haja um novo pulso no elemento R002 a saída P1 será desativada.
- Quando gerar um pulso no elemento R002 ou mantiver ativado e o elemento R001 estiver desativado, a saída P1 manterá o estado atual (desativada).
- Quando gerar um pulso no elemento R001 e o elemento R002 não estiver ativado, a saída P1 estará energizada e caso gerar um pulso novamente no elemento R001 a saída P1 manterá o estado atual (ativada).
- Quando gerar um pulso no elemento R001 e o elemento R002 não estiver ativado, a saída P1 estará energizada e caso gerar um pulso no elemento R002 e o elemento R001 estiver desativado ou ativado a saída passará de ativada para desativada.
A diferença deste elemento com relação Flip Flop Set é que ele é ativado somente na borda de subida do sinal de entrada. Porém, se mantiver a entrada do flip-flop ativa, e solicitar que o relé seja desligado, isso ocorrerá sem nenhum conflito, pois no flip-flop de set de borda, a instrução é executada somente durante o intervalo de subida do sinal de entrada, e não mais após a manutenção do sinal ativo.
