Teste Lógico
Teste Lógico
Caminho Programa/Editor Ladder/Elementos/Comparação
Grupo Comparação
Tecla de Atalho Nenhuma
Parâmetros 2
Entradas 1
Tamanho do elemento 2 linhas
O objetivo deste elemento é realizar a operação lógica AND (E) bit a bit entre dois operadores. Os operandos P1 e P2 devem ser necessariamente do tipo Inteiro.
Para inseri-lo no programa deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu à esquerda o grupo Comparação e clicar no botão correspondente, ico.
Símbolo
../_images/1H.jpg
Descrição dos Parâmetros
P1 K 0..Max(K) Representa um dos operadores da operação lógica E (AND) bit a bit. Deve ser obrigatoriamente uma memória inteira (operador M) ou uma constante inteira (operador K).
M 0..Max(M)
P2 K 0..Max(K) Representa um dos operadores da operação lógica E (AND) bit a bit. Deve ser obrigatoriamente uma memória inteira (operador M) ou uma constante inteira (operador K).
M 0..Max(M)
A1 Ativação Inativo Entrada de habilitação da operação lógica E (AND). Sempre que esta entrada estiver desenergizada, a operação é inválida.
Ativo Entrada de habilitação da operação lógica E (AND). Sempre que a entrada estiver energizada é realizada uma operação lógica AND bit a bit entre P1 e P2 e o resultado é refletido em B1.
B1 Ativação/Falha Inativo Se estiver desenergizada significa que a operação de comparação lógica é falsa, ou seja, nenhuma comparação bit a bit resultou em 1.
Ativo Se estiver energizado significa que a operação de comparação lógica é verdadeira, ou seja, pelo menos uma comparação bit a bit resultou em 1.
Ver também
AND
