Contador UP
Contador Up
Caminho Programa/Editor Ladder/Elementos/Básicos
Grupo Básico
Tecla de Atalho Nenhum
Parâmetros 2
Entradas 2
Tamanho do elemento 2 linhas
O objetivo deste elemento é operar como um contador de eventos. Possui uma entrada para RESET do valor de contagem e um parâmetro de limite de contagem. A cada pulso (evento) na entrada de contagem, o valor do contador será incrementado de uma unidade até o limite definido.
Para inseri-lo no programa deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu à esquerda o grupo “Básico” e clicar no botão correspondente ico.
Símbolo
../_images/8J.jpg
Descrição dos Parâmetros
P1 M 0..Max(M) Representa o valor corrente da contagem do elemento e deve ser obrigatoriamente uma memória inteira (operador M).
P2 M 0..Max(M) Representa o valor final (limite) da contagem do elemento e deve ser obrigatoriamente uma memória inteira(operador M) ou constante inteira (operador K).
K 0..Max(K)
A1 Contagem 0 Entrada de contagem do elemento contador. Mantém o valor de contagem inalterado (dependendo do estado A2).
0 → 1 Entrada de contagem do elemento contador. Sempre que houver uma transição desta entrada de desenergizada para energizada, o contador terá o seu valor de contagem incrementado de um (dependendo do estado A2).
1 Entrada de contagem do elemento contador. Mantém o valor de contagem inalterado(dependendo do estado A2).
1 → 0 Entrada de contagem do elemento contador. Mantém o valor de contagem inalterado(dependendo do estado A2).
A2 Ativação/Reset 0 Entrada de habilitação/Reset do elemento contador. Enquanto estiver desenergizada, o contador estará no estado de Reset, com o valor de contagem igual a zero (independente do estado A1)
0 → 1
1 Entrada de habilitação do elemento contador. Habilitada a operação do contador, que será controlada pela entrada A1.
1 → 0
B1 Energização Inativo Quando desativada indica que a contagem não foi finalizada ou a lógica não é verdadeira.
Ativo Quando ativada indica o fim da contagem de pulsos programada.
Este elemento é representado por um bloco funcional com duas entradas (A1 e A2) e uma saída (B1) e utiliza dois operadores (P1 e P2). O operador P1 que aparece na parte superior do bloco guarda o valor corrente da contagem e deve ser obrigatoriamente uma memória (M). O parâmetro P2 contêm o valor final da contagem, e pode ser uma memória (M) ou uma constante (K).
A entrada inferior (A2) habilita a contagem (“Habilita”) e uma transição do estado desenergizado para o estado energizado nesta entrada faz com que o valor corrente da contagem passe para zero (reset do contador). A entrada superior (A1) representa a entrada de contagem (“Conta”). Para contar é necessário que a entrada “Habilita” (A2) esteja energizada e toda vez que a entrada “Conta” (A1) transitar de desenergizada para energizada, o valor corrente da contagem será incrementado de um.
A saída (B1) indica se a contagem chegou ao final (contagem = valor final da contagem) ou se o contador está paralisado ou desabilitado (contagem diferente do valor final da contagem). A tabela representa a operação do contador unidirecional.
Contador Unidirecional
A2-Habilita A1-Conta Operação Estado Contou
0 0 P1 ← 0 Reset 0
1 → 0 0 P1 ← 0 Reset 0
1 0 → 1 P1 ← P1+1 contando 0
1 1 P1 = P2 contou 1
Na tabela de estado do contador unidirecional, 0 (zero) representa um estado desenergizado, 1 (um) representa um estado energizado, 0 → 1 representa uma transição do estado 0 para o estado 1 e 1 → 0 representa uma transição do estado 1 para o estado 0.
