Flip Flop Set
Flip Flop Set
Caminho Programa/Editor Ladder/Elementos/Básicos
Grupo Básico
Tecla de Atalho S
Parâmetros 1
Entradas 1
Tamanho do elemento 1 linha
O objetivo deste elemento é operar como uma entrada SET de um “Flip-Flop”, que é um elemento básico de memória em circuitos elétricos. Para inseri-lo no programa, deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu à esquerda o grupo “Básico” e clicar no botão correspondente ico ou teclar a letra S.
Este elemento só pode ser colocado dentro de uma linha, na última coluna da janela de edição que é reservada para os elementos de saída (bobinas, flip-flops etc.)
Símbolo
../_images/3M.jpg
Descrição dos Parâmetros
P1 R 0..Max(R) Identifica o relé que terá a sua bobina energizada. Este relé pode ser um contato auxiliar (operador R) ou em saída digital (operador O).
O 0..Max(O)
A1 Ativação Inativo Entrada de habilitação do bloco de bobina (SET). Quando a lógica de entrada estiver falsa, a bobina do relé especificado permanecerá desenergizado.
Ativo Entrada de habilitação do bloco de bobina (SET). Assim que a lógica de entrada estiver verdadeira, a bobina do relé especificado será energizada.
B1 Energização Inativo Com o elemento P1 desenergizado, permanecem os estados dos contatos associados a P1.
Ativo Com o elemento P1 energizado, os estados dos contatos associados a P1 são levados a nível 1.
Este elemento está associado ao controle de saídas digitais (operadores Oxxxx) e contatos auxiliares (operadores Rxxxx) e só pode ser colocado na última coluna da janela de edição.
Existe uma grande diferença entre o posicionamento dos elementos de SET e RESET (Flip Flop Reset) de uma saída digital e um contato auxiliar no diagrama ladder devido a varredura do Scan. No item a seguir, alguns exemplos são apresentados.
Exemplos de aplicação
Exemplo 1 - Set antes de Reset
../_images/ed_ladder_exemp_1.png
../_images/ed_ladder_fig_set.jpg
1. Quando for gerado um pulso no elemento R001 ou mantiver ativado e o elemento R002 estiver ativado, a saída P1 estará desenergizada, por causa da varredura do Scan e posicionamento dos elementos de SET e RESET (Flip Flop Reset).
2. Quando for gerado um pulso no elemento R002 e o elemento R001 estiver desativado, a saída P1 manterá o estado atual (desativada).
3. Quando for gerado um pulso no elemento R001 e o elemento R002 não estiver ativado, a saída P1 estará energizada e, caso seja gerado um pulso novamente no elemento R001, a saída P1 manterá o estado atual (ativada).
4. Quando for gerado um pulso no elemento R001 e o elemento R002 não estiver ativado, a saída P1 estará energizada e, caso seja gerado um pulso no elemento R002 e o elemento R001 estiver desativado, a saída passará de ativada para desativada.
Exemplo 2 - Reset antes de Set
../_images/ed_ladder_exemp_2.png
../_images/ed_ladder_fig_reset.jpg
1. Quando gerar um pulso no elemento R001 e o elemento R002 estiver ativado, a saída P1 estará energizada durante este pulso isto ocorre por causa da varredura do Scan e posicionamento dos elementos de SET e RESET (Flip Flop Reset).
2. Quando mantiver ativado R001 e o elemento R002 estiver ativado, a saída P1 estará energizada até quando for desativado R001, isto ocorre por causa da varredura do Scan e posicionamento dos elementos de SET e RESET (Flip Flop Reset).
3. Quando gerar um pulso no elemento R002 e o elemento R001 estiver desativado, a saída P1 manterá o estado atual (desativada).
4. Quando gerar um pulso no elemento R001 e o elemento R002 não estiver ativado, a saída P1 estará energizada e caso gerar um pulso novamente no elemento R001 a saída P1 manterá o estado atual (ativada).
5. Quando gerar um pulso no elemento R001 e o elemento R002 não estiver ativado, a saída P1 estará energizada e caso gerar um pulso no elemento R002 e o elemento R001 estiver desativado a saída passara de ativada para desativada.
