Bloco de Status do Controlador
Caminho Programa/Editor Ladder/Elementos/Especiais
Grupo Especiais
Tecla de Atalho Nenhuma
Parâmetros 2
Entradas 1
Tamanho do Elemento 2 linhas
Geração de Firmware GI
Símbolo
../_images/2H.jpg
A função deste bloco é configurar a palavra de controle do programa Ladder. Verifica o status de comunicação do PLC. Pode ser utilizado somente nos controladores GI.
Para utilizar o elemento no programa deve-se posicionar o cursor do editor Ladder na posição onde o elemento será inserido, selecionar no menu à esquerda o grupo Especiais e clicar no botão associado ico.
Descrição dos Parâmetros
P1 K 0..Max(K) Representa uma palavra de controle do programa Ladder. É uma palavra de 16 bits, onde cada bit representa um controle interno do programa Ladder. Pode ser uma constante inteira (operador K) ou memória inteira (operador M).
M 0..Max(M)
P2 M 0..Max(M) Representa um parâmetro de retorno reservado para futuras funções internas do programa Ladder que retornem parâmetros.
A1 Ativação Inativo Bloco não energizado.
Ativo Entrada de habilitação (Habilita) da configuração da palavra de controle do programa Ladder.
B1 Ativação/Falha Inativo Não se aplica.
Ativo Esta saída indica o sucesso ou não da operação de configuração da palavra de controle do programa|Ladder. Se estiver energizado, significa que a configuração com sucesso e que houve algum erro, caso esteja desenergizada.
Este elemento é representado por um bloco funcional com uma entrada, uma saída e tem dois parâmetros. O parâmetro P1 pode ser uma constante inteira (operador K) ou uma memória inteira (operador M). O parâmetro P2 deve ser uma memória inteira (operador M). O parâmetro P1 especifica a configuração da palavra de controle do programa Ladder. O parâmetro P2 especifica uma memória que conterá o código de retorno reservado para futuras funções. A saída B1 indica se a configuração da palavra de controle foi efetivada com sucesso. Se estiver energizado é porque a configuração transcorreu corretamente e desenergizada caso contrário.
Exemplo de Utilização
Atualmente foram especificados na palavra de controle somente os bits 0 e 1, que correspondem à habilitação de transferência de mensagens de eventos para os canais de comunicação 0 e 1. Se o bit 0 estiver ligado, então as mensagens de eventos que forem sendo habilitadas no programa Ladder serão enviadas pelo canal de comunicação 0, em formato ASCII. Se o bit 1 estiver ligado, então as mensagens de eventos que forem sendo habilitadas serão enviadas pelo canal de comunicação 1, em formato ASCII. As mensagens serão enviadas de acordo com a sua prioridade. Se tivermos os blocos de evento 0 e 5 ativados em um determinado instante, será enviado para a serial a mensagem correspondente ao evento 0. A mensagem correspondente ao evento 5 somente será enviada para a serial quando for desativado o bloco correspondente ao evento 0. Para o envio das mensagens de evento para a serial, valem as configurações dos canais de comunicação correspondentes.
