Mensagem para IHM
Mensagem para IHM
Caminho Programa/Editor Ladder/Elementos/Especiais
Grupo Especiais
Tecla de Atalho Nenhuma
Parâmetros 1
Entradas 1
Tamanho do Elemento 2 linhas
Compatibilidade
Geração de Firmware GI
Símbolo
../_images/5N.jpg
O objetivo deste elemento é sinalizar, através da interface homem/máquina do controlador, a ocorrência de algum evento.
Para utilizar o elemento no programa deve-se posicionar o cursor do Editor Ladder na posição onde o elemento será inserido, selecionar no menu à esquerda o grupo Especiais e clicar no botão associado ico.
Descrição dos Parâmetros
P1 T 0..Max(T) Identifica a mensagem de sinalização de eventos que será mostrada no display do PLC enquanto este elemento estiver energizado.
A1 Ativação Inativo Entrada de habilitação (Habilita) do bloco de sinalização de eventos (EVENT). Quando a entrada stiver desenergizada a mensagem associada não será exibida no display do PLC.
Ativo Entrada de habilitação (Habilita) do bloco de sinalização de eventos (EVENT). Sempre que esta entrada estiver energizada a mensagem associada será exibida no display do PLC.
B1 Ativação/Falha Inativo Saída do bloco de sinalização de eventos (EVENT). Quando a saída estiver desenergizada a mensagem associada não será exibida no display do PLC.
Ativo Saída do bloco de sinalização de eventos (EVENT). Sempre que esta saída estiver energizada a mensagem associada será exibida no display do PLC.
Este elemento é representado por um bloco de uma entrada e possui um operador. O operador (P1) especifica o número da mensagem de sinalização de eventos que aparecerá no display da interface homem/máquina do PLC. Se a sua entrada (A1) estiver energizada, a mensagem de sinalização de evento especificada pelo usuário será mostrada no display. Esta mensagem permanecerá no display enquanto a entrada do bloco estiver energizada. Uma outra mensagem pode ser colocada no display no lugar da mensagem corrente. Esta situação pode ocorrer se a mensagem de outro bloco for de maior prioridade do que a do bloco que estiver sendo mostrado. A especificação das mensagens é feita através da opção “CTRL” + “T” no editor de diagramas de contatos e após inserir a mensagem desejada. A mensagem de maior prioridade é de número 0 (zero), e assim sucessivamente até o número de mensagens do sistema. Este bloco deve ser obrigatoriamente inserido na oitava coluna da janela de edição do editor de diagramas de contatos, na mesma posição reservada para as bobinas.
Este bloco somente pode ser utilizado em controladores G-I, ou seja, estiver configurado para operação com IHM local ou remota.Para outras plataformas deve-se utilizar o aplicativo OPPE para a programação da IHM.
