Potenciação¶
| Exponenciação | |
| Grupo | Matemático |
| Tecla de Atalho | Nenhuma |
| Parâmetros | 3 |
| Operação | P3 = P1 elevado a P2 |
Este elemento efetua a operação matemática de potenciação entre os parâmetros P1 e P2, transferindo o resultado para o parâmetro P3. Este bloco opera apenas com valores reais (variáveis do tipo D).
selecionar no menu à esquerda o grupo “Matemáticas” e clicar no botão
correspondente,
| P1 | D | 0..Max(D) | Especifica a memória (D) ou constante (Q) utilizada como primeiro operando da operação matemática de potenciação. |
| Q | 0..Max(Q) | ||
| P2 | D | 0..Max(D) | Especifica a memória (D) ou constante (Q) utilizada como segundo operando (expoente) da operação matemática de potenciação |
| Q | 0..Max(Q) | ||
| P3 | D | 0..Max(D) | Especifica a memória (D) utilizada para armazenar o resultado da operação matemática de potenciação. |
| A1 | Ativação | Inativo | Com a entrada A1 inativa, a operação não é realizada e portanto o operando P3 não é alterado, mantendo seu valor anterior. Nesta condição, a saída do bloco é desativada. |
| Ativo | Com a entrada A1 ativa, a operação é realizada e, caso seja concluída com sucesso o resultado é transferido para o operando P3. Em caso de falha na execução da operação o operando P3 não é atualizado e a saída do elemento é desativada. | ||
| Descrição das Saídas - | |||
| B1 | Ativação/Falha | Inativo | Indica que o elemento está inativo quando a entrada A1 estiver também inativa ou indica que houve erro na execução da operação quando a entrada A1 estiver ativa. As condições possíveis de erro para este elemento são: - Operação com operandos reais inválidos e valores inválidos para potenciação |
| Ativo | Indica que a operação foi realizada com sucesso | ||
O tempo para execução de uma operação matemática com operandos reais é normalmente grande comparado com as demais funções. Portanto, utilize valores reais apenas onde seja realmente necessário.
Sempre que possível, dar preferência a operações com variáveis inteiras, principalmente em situações onde o tempo de Scan da Aplicação é um fator importante. Quando necessária sua utilização, avalie se esta operação necessita ser executada em todos os ciclos do PLC e caso contrário habilite a operação (através da entrada A1) apenas quando necessário gerar um novo valor.
