Gerador de Frequência
Caminho Programa/Editor Ladder/Elementos/Hardware
Grupo Hardware
Tecla de Atalho Nenhuma
Parâmetros 2
Entradas 3
Tamanho do Elemento 3 linhas
Geração de Firmware GI, GII, G3, G3S, G3R
O bloco FQG permite acesso aos módulos de geração de freqüência programável, disponíveis em alguns PLC´s da linha.
Para inseri-lo no programa deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu à esquerda o grupo Hardware e clicar no botão correspondente, ico.
Símbolo
../_images/4I.jpg
Descrição dos Parâmetros
P1 T 0..(n) Identificador do canal do bloco gerador de frequência. Deve começar com T0 para o primeiro bloco e ser incrementado sequencialmente para cada novo módulo incorporado. O valor máximo de T depende da quantidade de canais de frequência programável disponíveis no controlador selecionado.
P2 M 0..Max(M)0..FMax Define o valor da freqüência a ser gerada pelo módulo. Os valores máximos e mínimos dependem do tipo de módulo de hardware utilizado.
K 0..Max(M)0..FMax
P3 M 0..Max(M)0..Max Define o valor do ciclo de trabalho (Duty Cycle) utilizado. É especificado em forma de percentual, podendo variar de 0 a 99% ou de 0 a 999 (99,9%). Este recurso não esta disponível em todos os módulos. Quando não disponível, o sinal de saída possuirá ciclo de trabalho de 50%.
K 0..Max(K)0..Max
A1 Ativação Inativo Nesta condição o bloco não é processado.
Ativo Nesta condição o bloco estará operacional passando a depender da entrada A2.
A2 Desliga/Liga Inativo Bloqueia a saída de geração da frequência.
Ativo Habilita a geração da frequência e ciclo de trabalho programados em P2 e P3.
B1 Ativação Inativo A saída permanece neste estado até que as entradas A1 e A2 sejam ativadas.
Ativo Indica que está havendo geração de freqüência. A saída permanecerá nesta condição até que seja dado um novo reset no bloco através da entrada A2.
O módulo gerador de frequência exige hardware especial que deve estar disponível no PLC utilizado. Consulte a documentação de hardware do controlador que estiver sendo utilizado para obter informações sobre o número de canais disponíveis, recursos de configuração, limites de frequência admissível etc. Alguns módulos permitem também a geração de pulsos com largura programável. Neste caso, os valores dos parâmetros P2 e P3 têm significados diferentes. Consulte o manual do módulo para mais informações sobre esta funcionalidade.
