Teste se P1 é Maior ou Igual a P2¶
| Teste se P1 é Maior ou Igual a P2 | |
| Caminho | Programa/Editor Ladder/Elementos/Comparação |
| Grupo | Comparação |
| Tecla de Atalho | Nenhuma |
| Parâmetros | 2 |
O objetivo deste elemento é realizar a comparação entre operadores. Esta comparação é do tipo que verifica se o operando P1 é maior ou igual ao operando P2.
Para inseri-lo no programa deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu à
esquerda o grupo Comparação e clicar no botão correspondente,
| P1 | K | 0..Max(K) | Representa um dos operadores das operações de comparação. Pode ser uma constante inteira (operador K), memória inteira (operador M), uma constante inteira longa(operador Y), uma memória inteira longa (operador L), uma constante real (operador Q) ou uma memória real (operador D). |
| M | 0..Max(M) | ||
| Q | 0..Max(Q) | ||
| D | 0..Max(D) | ||
| Y | 0..Max(Y) | ||
| L | 0..Max(L) | ||
| P2 | K | 0..Max(K) | Representa um dos operadores das operações de comparação. Pode ser uma constante inteira (operador K), memória inteira (operador M), uma constante inteira longa(operador Y), uma memória inteira longa (operador L), uma constante real (operador Q) ou uma memória real (operador D). |
| M | 0..Max(M) | ||
| Q | 0..Max(Q) | ||
| D | 0..Max(D) | ||
| Y | 0..Max(Y) | ||
| L | 0..Max(L) | ||
| A1 | Ativação | Inativo | Entrada de habilitação da operação de comparação. Sempre que esta entrada estiver desenergizada a operação é inválida. |
| Ativo | Entrada de habilitação da operação de comparação. Sempre que esta entrada estiver energizada a operação se realizará, comparando se P1 é maior ou igual a P2. | ||
Alguns tipos de variáveis não estão disponíveis em todos os modelos de equipamentos. Consulte a Tipos de variáveis para obter mais informações.
