Leitura do Relógio de Calendário¶
| Função | Leitura do Relógio de Calendário |
| Código | 66 |
| Grupo | Especiais |
| Geração de Firmware | GII, GII-DUO, G3, G3S, G3R |
A função deste bloco é executar a leitura do relógio calendário do controlador. Este bloco é executado em um único ciclo de scan do programa Ladder.
selecionar no menu à esquerda o grupo “Especiais” e clicar no botão
correspondente,
| Parâmetros | |||
| P1 | K | 0..Max(K) | Função do bloco SCB de acesso do Relógio Calendário. Deve ser uma constante inteira cujo o valor deve ser 66. |
| P2 | M | M[x + 0] | Parâmetro não utilizado para esta função (parâmetro dummy) |
| P3 | M | M[y + 0] | Valor do DIA do mês lido do Relógio Calendário (1..31) |
| M[y + 1] | Valor do MÊS lido do Relógio Calendário (1..12) | ||
| M[y + 2] | Valor do ANO lido do Relógio Calendário. São válidos anos entre 1980 e 2047 | ||
| M[y + 3] | Valor das HORAS lido do Relógio Calendário (1..23) | ||
| M[y + 4] | Valor dos MINUTOS lido do Relógio Calendário (0..59) | ||
| M[y + 5] | Valor dos SEGUNDOS lido do Relógio Calendário (0..59) | ||
| M[y + 6] | Valor do dia da SEMANA lido do Relógio Calendário
(0…6). ![]() |
| P4 | M | M[z + 0] | Código de retorno da execução da função, onde: Igual a 0 - Indica função executada com sucesso Diferente de 0 - Indica condição de falha. Vide Tabela de códigos de retorno do controlador. |
| Ativo | Neste estado o bloco executa a funcionalidade associada ao mesmo. OBS: Cabe ressaltar que, para o bloco SCB, esta entrada opera por transição ou seja, o bloco é executado apenas quando a entrada A1 muda do estado inativo para o estado ativo. Uma vez ativada, a entrada A1 deverá permanecer ativa até o término da execução da função que é sinalizado através da ativação da saída B1 do bloco. | ||
| Ativo | Indica fim de execução do processo associado ao bloco. Para identificar se a função foi executada com sucesso é necessário examinar o parâmetro P4, que contém o código indicando o resultado da execução do processo associado. Para mais informações sobre os códigos disponíveis para esta função consulte a Tabela de códigos de retorno do controlador. | ||
Os controladores possuem um módulo de Relógio Calendário que permite acessar a data e hora correntes, ou seja, é possível ter acesso à hora, minuto, segundo, dia, mês e ano correntes, além de também informar o dia da semana. Estes dados são atualizados mesmo com o controlador desligado, pois o módulo de Relógio Calendário possui uma bateria para sua respectiva alimentação.
Observe que nos controladores, para a correta operação do relógio calendário, os seguintes recursos são necessários:
- O módulo de CPU do controlador possua bateria, e que a mesma esteja operacional.
- Utilizar o ambiente de programação, versão 1.6.00 ou superior
As informações provenientes do relógio calendário podem ser utilizadas no programa Ladder, sendo possível a geração de eventos sincronizados pelo dia e/ou hora.
