Conversão da Data/Hora para o formato plcDateTime
Bloco de Controle Padrão
Função Conversão da Data/Hora para o formato plcDateTime
Código 068
Grupo Especiais
Geração de Firmware GII, GII-DUO, G3, G3S, G3R
A função deste bloco é converter um vetor de informação de Data e Hora no formato gerado pelo Relógio/Calendário para o formato plcDateTime. Este formato permite condensar a informação de data/hora em 2 memórias inteiras sendo bastante utilizado para armazenar esta informação em buffers e arquivos, visto consumir menos memória (o formato utilizado pelo relógio/calendário é um vetor de 6 memórias M). Este bloco é executado em um único ciclo de scan do programa Ladder.
Para inseri-lo no programa, deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu à esquerda o grupo “Especiais” e clicar no botão correspondente, ico
Função do Bloco SCB
P1 K 0..Max(K) Função do bloco SCB de acesso à conversão de Data/Hora para o formato plcDateTime, cujo o valor deve ser 68.
P2 M M[x + 0] Valor do DIA do mês (1..31)
M[x + 1] Valor do MÊS (1..12).
M[x + 2] Valor do ANO(São válidos anos entre 2000 e 2063)
M[x + 3] Valor das HORAS (0..23)
M[x + 4] Valor dos MINUTOS (0..59)
M[x + 5] Valor dos SEGUNDOS (0..59))
P3 M M[y + 0] Valor convertido para o formato PLCDatTime (LSW)
M[y+ 1] Valor convertido para o formato PLCDatTime (MSW)
P4 M M[z + 0] Código de retorno da execução da função, onde: Igual a 0 - Indica função executada com sucesso Diferente de 0 - Indica condição de falha. Vide a lista de códigos de retorno.
Códigos de Erros de P4
Códigos de Erro de P4
Código de erro Descrição
5 Algum parâmetro associado ao relógio calendário é inválido. Um ou mais parâmetros de programação (dia, mês, ano, hora, minuto, ou segundo) está com o valor fora da faixa permitida.
Ativo Indica fim de execução do processo associado ao bloco. Para identificar se a função foi executada com sucesso é necessário examinar o parâmetro P4, que contém o código indicando o resultado da execução do processo associado. Para mais informações sobre os códigos disponíveis para esta função consulte a Códigos de Erros de P4
PLCDateTime
O formato PLCDateTime é o seguinte: Variável de 32 bits composta por 2 memórias M consecutivas que armazena data e hora no seguinte formato:
31 . . 26 25 . . 22 21 . . 17 16 . . 12 11 . . 6 5 . . 0
ANO(6) MES(4) DIA(5) HORA (5) MINUTO(6) SEGUNDO(6)
Campo Bits Valores Unidade
Segundo (0..5) 0-59 segundos
Minuto (6..11) 0-59 minutos
Hora (12..16) 0-23 horas
Dia (17..21) 0-30
Mês (22..25) 0-11
Ano (26..31) 0-63 + 2000
