Recepção de Texto pelos Canais de Comunicação do Controlador
Bloco de Controle Padrão
Função Recepção de Texto pelos Canais de Comunicação do Controlador
Nro. da Função 241
Grupo Especiais
Geração de Firmware GII, GII-DUO, G3, G3S, G3R
A função deste bloco é viabilizar a recepção de dados com dispositivos remotos que possuam protocolo ASCII, utilizando controladores. Com esta funcionalidade, dispositivos remotos tais como leitores de código de barras, cartões magnéticos, ópticos, buttons podem ser conectados aos controladores e os dados obtidos por estes dispositivos, armazenados, processados ou acessados por sistemas supervisórios.
Para inseri-lo no programa, deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu à esquerda o grupo “Especiais” e clicar no botão correspondente, ico
P1 K 0..Max(K) Função do bloco SCB de acesso para receber texto pelos canais de comunicação do controlador. Deve ser uma constante inteira, cujo o valor deve ser 241.
P2 M M[x + 0] Identificador do canal de comunicação do controlador utilizado para receber o frame texto do dispositivo remoto. Para mais detalhes, vide sessão Identificador dos canais de comunicação
P3 M M[y + 0] Identificador da variável Texto (X0..Xn), onde será armazenado o frame texto recebido do dispositivo remoto através do canal de comunicação do controlador especificado OBS: O conteúdo desta variável será limpo pelo bloco SCB no início do processo de aquisição do pacote de comunicação.
P4 M M[z + 0] Código de retorno da execução da função, onde: Igual a 0 - Indica função executada com sucesso Diferente de 0 - Indica condição de falha. Vide a lista de códigos de retorno.
Para identificação de um canal de comunicação utilize os valores definidos na tabela a seguir:
Identificador Canal de comunicação N
-1 Socket cliente do canal ethernet. Z1
0 Canal serial COM 1
1 Canal serial COM 2
2 Canal serial COM 3
3 Canal serial COM 4
4 Canal serial COM 5
8 Canal USB
9 Canal CBUS Z2
10 Socket 0 do canal ethernet Z3
11 Socket 1 do canal ethernet
12 Socket 2 do canal ethernet
13 Socket 3 do canal ethernet
14 Socket 4 do canal ethernet Z4
15 Socket 5 do canal ethernet
16 Socket 6 do canal ethernet
17 Socket 7 do canal ethernet
obs O nro. de canais disponíveis depende do modelo do controlador utilizado. Consulte o manual do equipamento associado para obter mais informações sobre os recursos de comunicação disponíveis.
Z1 Este identificador é utilizado para compatibilidade com versões
anteriores de firmware. Ele se refere ao socket configurado como cliente ethernet (por default Socket 1).
Z2 Este identificador é utilizado apenas no controlador P7C.
Z3 O socket 0 é o socket de controle do equipamento e existem
restrições na sua utilização visto que a configuração do mesmo não pode ser modificada.
Z4 Os sockets 3 a 7 estão disponíveis apenas em algums modelos
de controlador.
Códigos de Erros de P4
Códigos de Erro de P4 - Sistema Operacional do CLP
Código de erro Descrição
12 Canal de comunicação não está configurado com protocolo de comunicação ASCII.
24 Driver de comunicação está “ocupado” com outro frame para transmissão. Já existe outro frame em processo de transmissão.
27 Variável texto a ser enviada como frame texto é nula, não possui caracteres.
74 Canal de comunicação especificado não disponível no controlador.
206 Variável do tipo texto especificada como parâmetro não definida na aplicação. Por exemplo, a variável texto que contém o conteúdo do frame texto a ser enviado, ou a variável texto especificada para armazenar o valor do frame texto recebido. Por exemplo, configurou-se 10 variáveis do tipo texto na aplicação, e em alguma função especificou-se uma variável com identificador maior que 9, por exemplo especificar variável X10, X11, X12, etc.. são variáveis inválidas.
Para mais informações sobre os códigos de erro consulte a Tabela de códigos de retorno do controlador .
Ativo Indica fim de execução do processo associado ao bloco. Para identificar se a função foi executada com sucesso é necessário examinar o parâmetro P4, que contém o código indicando o resultado da execução do processo associado. Para mais informações sobre os códigos disponíveis para esta função consulte a Tabela de códigos de retorno do controlador.
A primeira etapa no processo de comunicação entre o dispositivo remoto e os PLC´s é certificar-se que os parâmetros de comunicação dos dois equipamentos estão configurados de maneira compatível. Para tanto, verifique o setup do dispositivo remoto a ser utilizado, e para a configuração da comunicação nos controladores, utilize o ambiente de programação, selecione a opção:
Computador - Setup de comunicação Verifique o valor selecionado do baud rate e do formato do caractere (tamanho, paridade e stop bits) para o leitor de código de barras e certifique-se que o valor programado para o PLC é igual. Verifique os parâmetros utilizados pelo dispositivo remoto (leitor de código de barras, impressora, etc.) e certifique-se de que os valores programados são os mesmos para o equipamento conectado.
Equipamentos remotos podem ou não enviar caracteres de início e fim de frame, de tal forma que é preciso verificar na documentação do dispositivo remoto, e se necessário, definir e configurar um caractere para indicar início de frame e/ou fim de frame. Estes caracteres, quando necessários, devem ser diferentes dos caracteres que serão lidos pelo equipamento remoto.
É importante notar que, para o envio de um frame ASCII qualquer, não é necessário que o canal de comunicação associado esteja configurado como ASCII. A função SCB de transmissão de dados ASCII está operacional independentemente do tipo de protocolo configurado para o canal de comunicação. Desta forma, pode-se, por exemplo, utilizar um canal serial do equipamento, configurado no protocolo SCP-HI ou Modbus-RTU para enviar informações de conexão para um modem e, posteriormente, se comunicar com o protocolo configurado.
O protocolo ASCII permite envio e recepção de um conjunto de bytes em qualquer formato. A única restrição imposta pelo driver é que a quantidade de dados recebida ou enviada em cada transação de comunicação (envio ou recepção) não seja superior a 48 bytes.
