Enviar e Receber Texto pelos Canais de Comunicação do Controlador¶
| Função | Enviar e Receber Texto pelos canais de comunicação do Controlador |
| Código | 242 |
| Grupo | Especiais |
| Geração de Firmware | GII, GII-DUO, G3, G3S, G3R |
A função deste bloco é primeiramente enviar texto através dos canais de comunicação do controlador, posteriormente, ficar aguardando a recepção de um texto de resposta.
selecionar no menu à esquerda o grupo “Especiais” e clicar no botão
correspondente,
| Parâmetros | |||
| P1 | K | 0..Max(K) | Função do bloco SCB para Enviar e Receber Texto pelos canais de comunicação do Controlador. Deve ser uma constante inteira (Knn), cujo valor deve ser 242. |
| P2 | M | M[x + 0] | Identificador do canal de comunicação do controlador utilizado para enviar e receber o frame texto para o dispositivo remoto. Vide sessão Identificador dos canais de comunicação para mais detalhes. |
| M[x + 1] | Identificador da variável Texto (X0..Xn), cujo conteúdo corresponde ao frame texto a ser enviado pelo canal de comunicação do controlador para o dispositivo remoto. | ||
| P3 | M | M[y + 0] | Identificador da variável Texto (X0..Xn), onde será armazenado o frame texto recebido do dispositivo remoto através do canal de comunicação do controlador. Este frame texto é recebido como reposta do dispositivo remoto após o envio do frame texto especificado no parâmetro de entrada M[x + 1] . |
| P4 | M | M[z + 0] | Código de retorno da execução da função, onde: Igual a 0 - Indica função executada com sucesso Diferente de 0 - Indica condição de falha. Vide a lista de códigos de retorno. |
Identificador dos canais de comunicação¶
Para identificação de um canal de comunicação utilize os valores definidos na tabela a seguir:
Códigos de erros de P4¶
| Códigos de Erro de P4 - Sistema Operacional do CLP | |
| 12 | Canal de comunicação não está configurado com protocolo de comunicação ASCII. |
| 24 | Driver de comunicação está “ocupado” com outro frame para transmissão. Já existe outro frame em processo de transmissão. |
| 27 | Variável texto a ser enviada como frame texto é nula, não possui caracteres. |
| 74 | Canal de comunicação especificado não disponível no controlador. |
| 206 | Variável do tipo texto especificada como parâmetro não definida na aplicação. Por exemplo: a variável texto que contém o conteúdo do frame texto a ser enviado, ou a variável texto especificada para armazenar o valor do frame texto recebido. Por exemplo, configurou-se 10 variáveis do tipo texto na aplicação, e em alguma função especificou-se uma variável com identificador maior que 9, por exemplo especificar variável X10, X11, X12, etc.. são variáveis inválidas. |
Para mais informações sobre os códigos de erro consulte a Tabela de códigos de retorno do controlador.
| Ativo | Neste estado o bloco executa a funcionalidade associada ao mesmo. Cabe ressaltar que, para o bloco SCB, esta entrada opera por transição ou seja, o bloco é executado apenas quando a entrada A1 muda do estado inativo para o estado ativo. Uma vez ativada, a entrada A1 deverá permanecer ativa até o término da execução da função que é sinalizada através da ativação da saida B1 do bloco. | ||
| Ativo | Indica fim de execução do processo associado ao bloco. Para identificar se a função foi executada com sucesso é necessário examinar o parâmetro P4, que contém o código indicando o resultado da execução do processo associado. Para mais informações sobre os códigos de erro, consulte a Tabela de códigos de retorno do controlador . | ||
A primeira etapa no processo de comunicação entre o dispositivo remoto e os PLC´s é certificar-se que os parâmetros de comunicação dos dois equipamentos estão configurados de maneira compatível. Para tanto, verifique o setup do dispositivo remoto a ser utilizado, e para a configuração da comunicação nos controladores, utilize o ambiente de programação, selecione a opção Computador - Setup de comunicação. Verifique o valor selecionado do baud rate e do formato do caractere (tamanho, paridade e stop bits) para o leitor de código de barras e certifique-se que o valor programado para o PLC é igual. Verifique os parâmetros utilizados pelo dispositivo remoto (leitor de código de barras, impressora, etc.) e certifique-se de que os valores programados são os mesmos para o controlador HI.
Equipamentos remotos podem ou não enviar caracteres de início e fim de frame, de tal forma que é preciso verificar na documentação do dispositivo remoto, e se necessário, definir e configurar um caractere para indicar início de frame e/ou fim de frame. Estes caracteres, quando necessários, devem ser diferentes dos caracteres que serão lidos pelo equipamento remoto.
O protocolo ASCII permite envio e recepção de um conjunto de bytes em qualquer formato. A única restrição imposta pelo driver é que a quantidade de dados recebida ou enviada em cada transação de comunicação (envio ou recepção) não seja superior a 48 bytes.
