Programação do Relógio Calendário do Controlador (GI)¶
| Função | Programação do Relógio de Calendário |
| Código | 65 |
| Grupo | Especiais |
| Geração de Firmware | GI |
A função deste bloco é viabilizar a programação do relógio calendário do controlador. Este bloco é executado em um único ciclo de scan do programa Ladder.
selecionar no menu à esquerda o grupo “Especiais” e clicar no botão correspondente,
1 = domingo |
| 2 = segunda-feira | |
| 3 = terça-feira | |
| 4 = quarta-feira | |
| 5 = quinta-feira | |
| 6 = sexta-feira | |
| 7 = sábado |
Códigos de Erro de P4¶
| Códigos de Erros de P4 | |
| 4 | Controlador sem suporte de RTC. |
| 5 | Algum parâmetro de programação do RTC (semana, dia, mês, ano, hora, minuto, ou segundo) está fora da escala permitida. |
| Ativo | Neste estado o bloco executa a funcionalidade associada ao mesmo. OBS: Cabe ressaltar que, para o bloco SCB, esta entrada opera por transição ou seja, o bloco é executado apenas quando a entrada A1 muda do estado inativo para o estado ativo. Uma vez ativada, a entrada A1 deverá permanecer ativa até o término da execução da função que é sinalizado através da ativação da saída B1 do bloco. | ||
| Ativo | Indica fim de execução do processo associado ao bloco. Para identificar se a função foi executada com sucesso é necessário examinar o parâmetro P4, que contém o código indicando o resultado da execução do processo associado. Para mais informações sobre os códigos disponíveis para esta função consulte a Tabela de códigos de retorno do controlador. | ||
Os controladores possuem um módulo de Relógio Calendário (opcional) que permite acessar a data e hora correntes, ou seja, é possível ter acesso à hora, minuto, segundo, dia, mês e ano correntes, além de informar o dia da semana. Estes dados são atualizados mesmo com o controlador desligado, pois o módulo de Relógio Calendário possui uma bateria para sua respectiva alimentação.
Note-se que nos controladores, para a correta operação do relógio calendário, os seguintes recursos são necessários:
- O módulo de CPU do controlador possua bateria, e que a mesma esteja operacional.
- Utilizar o ambiente de programação, versão 1.6.00 ou superior
As informações provenientes do relógio calendário (RTC) podem ser utilizadas no programa Ladder, sendo possível a geração de eventos sincronizados pelo dia e/ou hora.
