Leitura de pacotes ASCII pelos canais seriais (GI)
Bloco de Controle Padrão
Função Função de Leitura do Código ASCII
Código 070
Grupo Especiais
Geração de Firmware GI
A função deste bloco é viabilizar leituras de equipamentos como leitores de código de barras, cartões magnéticos, ópticos, buttons, etc. Podem ser conectados aos controladores e os dados obtidos destes dispositivos, armazenados, processados ou acessados por sistemas supervisórios.
Para inseri-lo no programa, deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu à esquerda o grupo “Especiais” e clicar no botão correspondente ico
Descrição dos Parâmetros
P1 K 0..Max (K) Função do bloco SCB de acesso à leitura de código de barras. Deve ser uma constante inteira cujo o valor deve ser 70.
P2 M M[x + 0] Identificador do canal de comunicação do controlador a ser conectado o leitor de código de barras. Vide sessão Identificador dos canais de comunicação
M[x + 1] Código do caractere ASCII utilizado como delimitador de início de frame no leitor de código de barras. Obs: Este caractere não pode ser NULO.
M[x + 2] Código do caractere ASCII utilizado como delimitador de fim de frame no leitor de código de barras. Obs: Este caractere não pode ser NULO.
M[x + 3] Quantidade máxima de caracteres a serem lidos pelo leitor de código de barras + 1
P3 M M[y + 0] Quantidade de caracteres recebidos.
M[y + 1] Primeiro caractere recebido.
M[y + 2] Segundo caractere recebido.
M[y + n] N-ésimo caractere recebido
P4 M M[x + 0] Código de retorno da execução da função, onde: Igual a 0 - Indica função executada com sucesso Diferente de 0 - Indica condição de falha. Videa lista de códigos de retorno.
Para identificação de um canal de comunicação utilize os valores definidos na tabela a seguir:
Identificador Canal de comunicação N
-1 Socket cliente do canal ethernet. Z1
0 Canal serial COM 1
1 Canal serial COM 2
2 Canal serial COM 3
3 Canal serial COM 4
4 Canal serial COM 5
8 Canal USB
9 Canal CBUS Z2
10 Socket 0 do canal ethernet Z3
11 Socket 1 do canal ethernet
12 Socket 2 do canal ethernet
13 Socket 3 do canal ethernet
14 Socket 4 do canal ethernet Z4
15 Socket 5 do canal ethernet
16 Socket 6 do canal ethernet
17 Socket 7 do canal ethernet
obs O nro. de canais disponíveis depende do modelo do controlador utilizado. Consulte o manual do equipamento associado para obter mais informações sobre os recursos de comunicação disponíveis.
Z1 Este identificador é utilizado para compatibilidade com versões
anteriores de firmware. Ele se refere ao socket configurado como cliente ethernet (por default Socket 1).
Z2 Este identificador é utilizado apenas no controlador P7C.
Z3 O socket 0 é o socket de controle do equipamento e existem
restrições na sua utilização visto que a configuração do mesmo não pode ser modificada.
Z4 Os sockets 3 a 7 estão disponíveis apenas em algums modelos
de controlador.
Códigos de erros de P4
Códigos de Erros de P4
Código de erro Descrição
77 Quantidade de caracteres recebidos do leitor de código de barras excede o tamanho configurado definido no parâmetro M(x + 3).
Ativo Indica fim de execução do processo associado ao bloco. Para identificar se a função foi executada com sucesso é necessário examinar o parâmetro P4, que contém o código indicando o resultado da execução do processo associado. Para mais informações sobre os códigos disponíveis para esta função consulte a Tabela de códigos de retorno do controlador.
Esta funcionalidade está disponível a partir das liberações de firmware, de acordo com cada PLC. Para certificar se o controlador tem disponível, consulte o fabricante ou o folder que acompanha o equipamento.
A primeira etapa no processo de comunicação entre o dispositivo remoto e os PLC´s é certificar-se que os parâmetros de comunicação dos dois equipamentos estão configurados de maneira compatível. Para tanto, verifique o setup do dispositivo remoto a ser utilizado, e para a configuração da comunicação nos controladores HI, utilize o ambiente de programação, selecione a opção: Computador - Setup de comunicação. Verifique o valor selecionado do baud rate e do formato do caractere (tamanho, paridade e stop bits) para o leitor de código de barras e certifique-se que o valor programado para o PLC da HI Tecnologia é igual. Verifique o tipo de controle de fluxo utilizado pelo leitor de código de barras e certifique-se que o valor programado para o PLC da HI Tecnologia é igual.
Equipamentos remotos podem ou não enviar caracteres de inicio e fim de frame e configurar o tipo de protocolo. Para operação correta do driver, é necessária a definição de um caractere de início de frame que deve ver a programação do equipamento remoto e um caractere de fim de frame que também deve ver a programação no equipamento remoto. Verifique na documentação do equipamento remoto, defina e programe um caractere para indicar início de frame e indicar fim de frame. Note que este caractere deve ser diferente dos caracteres que serão lidos pelo equipamento remoto e também diferente do caractere delimitador de fim de frame.
