Conversão do RTC: Data e Hora para Segundos
Bloco de Controle Padrão
Função Conversão do RTC: Data e Hora para Segundos
Código 072
Grupo Especiais
Geração de Firmware GII
A função deste bloco é disponibilizar função de conversão de uma Data e Hora em unidade de segundos. Considera-se o tempo em unidade de segundos a partir da data base 1 de janeiro de 1980. Este bloco é executado em um único ciclo de scan do programa ladder.
Para inseri-lo no programa, deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu à esquerda o grupo “Especiais” e clicar no botão correspondente, ico
P1 K 0..Max(K ) Função do bloco SCB de acesso à função de conversão de Datae Hora. Deve ser uma constante inteira cujo o valor deve ser 72.
P2 M M[x + 0] Valor do DIA do mês a ser convertido para segundos (1..31)
M[y + 1] Valor do MÊS a ser convertido para em segundos (1..12)
M[y + 2] Valor do ANO a ser convertido para em segundos. São válidos anos entre 1980 e 2047
M[y + 3] Valor das HORAS a ser convertido para em segundos (1..23)
M[y + 4] Valor dos MINUTOS a ser convertido para em segundos (0..59)
M[y + 5] Valor dos SEGUNDOS a ser convertido para em segundos (0..59)
M[y + 6] Valor do dia da SEMANA convertido a partir do tempo em segundos (0…6). Obs.|N|
P3 M M[y + 0] Índice da memória D onde será armazenado o valor de data e hora convertido para segundos.
P4 M M[z + 0] Código de retorno da execução da função, onde: Igual a 0 - Indica função executada com sucesso Diferente de 0 - Indica condição de falha. Vide Tabela de códigos de retorno do controlador .
obs 0 = Domingo
1 = segunda-feira
2 = terça-feira
3 = quarta-feira
4 = quinta-feira
5 = sexta-feira
6 = sábado
Códigos de erros de P4
Códigos de Erros de P4
Código de erro Descrição
5 Algum parâmetro de programação do relógio calendário (dia, mês, ano, hora, minuto, ou segundo) está fora da escala permitida.
Ativo Neste estado o bloco executa a funcionalidade associada ao mesmo. Cabe ressaltar que, para o bloco SCB, esta entrada opera por transição ou seja, o bloco é executado apenas quando a entrada A1 muda do estado inativo para o estado ativo. Uma vez ativada, a entrada A1 deverá permanecer ativa até o término da execuçãoda função que é sinalizada através da ativação da saida B1 do bloco.
    Ativo Indica fim de execução do processo associado ao bloco. Para identificar se a função foi executada com sucesso é necessário examinar o parâmetro P4, que contém o código indicando o resultado da execução do processo associado. Para mais informações sobre os códigos de erro, consulte a Tabela de códigos de retorno do controlador .
