Programar o Estado da linha de Controle RTS
Bloco de Controle Padrão
Função Programar o Estado da linha de Controle RTS
Código 235
Grupo Especiais
Geração de Firmware GII
A função deste bloco é realizar a programação do estado da linha de controle RTS de um canal serial de um controlador. Este bloco é executado em um único ciclo de scan do programa ladder.
Para inseri-lo no programa, deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu à esquerda o grupo “Especiais” e clicar no botão correspondente, ico
P1 K 0..Max(K) Função do bloco SCB de gerência de comunicação. Deve ser uma constante inteira cujo valor deve ser 230.
P2 M M[x + 0] Código do subcomando associado à função de comunicação. No caso, a função para programação da linha de controle RTS corresponde ao código numérico 1.
M[x + 1] Identificador do canal de comunicação do controlador, no qual será programado o estado da linha de controle RTS, onde: 0 COM1 1 COM2, 2 COM3 (se disponível no controlador). Note que o canal serial selecionado deve possuir suporte para a linha de controle RTS. Verifique a especificação do controlador utilizado para saber quais canais de comunicação possuem este sinal RTS disponível.
M[x + 2] Estado a ser programado o sinal RTS, onde: - valor igual a zero. Programa sinal RTS INATIVO (OFF). Qualquer valor diferente de zero Programa sinal RTS ATIVO(ON).
P3 M M[y + 0] Parâmetro não utilizado para esta função (parâmetro dummy).
P4 M M[z + 0] Código de retorno da execução da função, onde: Igual a 0 - Indica função executada com sucesso Diferente de 0 - Indica condição de falha.Vide Tabela de códigos de retorno do controlador .
Códigos de Erros de P4
Códigos de Erro de P4 - Sistema Operacional do CLP
Código de erro Descrição
74 Canal de comunicação especificado não disponível no controlador.
Ativo Neste estado o bloco executa a funcionalidade associada ao mesmo. Cabe ressaltar que, para o bloco SCB, esta entrada opera por transição ou seja, o bloco é executado apenas quando a entrada A1 muda do estado inativo para o estado ativo. Uma vez ativada, a entrada A1 deverá permanecer ativa até o término da execução da função que é sinalizada através da ativação da saida B1 do bloco.
    Ativo Indica fim de execução do processo associado ao bloco. Para identificar se a função foi executada com sucesso é necessário examinar o parâmetro P4, que contém o código indicando o resultado da execução do processo associado. Para mais informações sobre os códigos de erro, consulte a Tabela de códigos de retorno do controlador .
Deve-se verificar a especificação do controlador utilizado para saber quais canais de comunicação possuem este sinal RTS disponível.
O sinal RTS tem influência direta para habilitação de comunicação do radio/modem e com essa função pode-se monitorar este sinal através do ambiente de programação.
