Flags de Controle
Função de leitura do Flag de Controle
Bloco de Controle Padrão
Função Leitura de Flags de Controle
Código 90
Grupo Especiais
Geração de Firmware G3S
Função de escrita no Flag de Controle
Função Escrita de Flags de Controle
Código 91
Grupo Especiais
A função deste bloco é viabilizar o acesso de leitura/escrita a determinados flags de controle (“Control Flag”) do controlador. Este recurso permite que a aplicação Ladder tenha controle sobre determinados aspectos do hardware e do firmware do controlador. Cada “Control Flag” possui um identificador, o qual permite acesso de leitura e/ou escrita, dependendo de sua funcionalidade. Cada “control flag” disponibiliza um valor inteiro de 16 bits (variável do tipo M) e os identificadores são assim distribuídos:
  • Os control flag´s com identificadores 0 a 4999 estão reservados para funcionalidades gerais do equipamento, ou seja, funcionalidades globais do equipamento e que não são dependentes dos módulos de I/O que estiverem presentes no equipamento.
  • Os control flag´s iguais ou maiores que 5000 referem-se a funcionalidades e recursos específicos de cada módulo que estiver em um slot especificado.
Para inserí-lo no programa, deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu à esquerda o grupo “Especiais” e clicar no ícone correspondente, ico.
Parâmetros da Função para Leitura de Flag de Controle
P1 K 0..Max(K) Função do bloco SCB para leitura de um flag de controle. Deve seruma constante inteira, cujo o valor deve ser 90.
P2 M M[x + 0] Número do slot onde está o módulo a ser acessado o flag de controle. O primeiro slot do controlador onde está localizado o módulo de CPU corresponde ao slot de número 0 (zero).
M[x + 1] Número do flag de controle a ser acessado.
P3 M M[y + 0] Valor corrente do flag de controle.
P4 M M[y + 0] Código de retorno da execução da função, onde: Igual a 0 - Indica função executada com sucesso. Diferente de 0 - Indica condição de falha. Vide a lista de códigos de retorno.
Parâmetros da Função para Escrita de Flag de Controle
P1 K 0..Max(K) Função do bloco SCB para escrita de um flag de ccontrole. Deve ser uma onstante inteira, cujo o valor deve ser 91.
M[x + 2] Valor a ser atribuído ao flag de controle.
P3 M M[y + 0] Parâmetro não utilizado para esta função (parâmetro dummy)
Entrada
Ativo Neste estado o bloco executa a funcionalidade associada ao mesmo. Cabe ressaltar que, para o bloco SCB, esta entrada opera por transição ou seja, o bloco é executado apenas quando a entrada A1 muda do estado inativo para o estado ativo. Uma vez ativada, a entrada A1 deverá permanecer ativa até o término da execução da função que é sinalizada através da ativação da saida B1 do bloco.
B1 Ativação/Falha Inativo A saída B1 sempre estará inativa se a entrada A1 estiver inativa. Quando a entrada A1 for ativada a saída B1 permanecerá inativa enquanto o bloco estiver executando o comando associado indicando que o processo ainda não terminou.
    Ativo Indica fim de execução do processo associado ao bloco. Para identificar se a função foi executada com sucesso é necessário examinar o parâmetro P4, que contém o código indicando o resultado da execução do processo associado. Para mais informações sobre os códigos de erro, consulte a Tabela de códigos de retorno do controlador .
Flags de Controle Globais
A tabela abaixo lista as funções associadas a flags de controle. Consulte a coluna “compatibilidade” para verificar a disponibilidade do flag de controle em cada geração de firmware do controlador.
Funções de acesso a flags de controle
Flag de controle Acesso Função
50 Escrita Habilitar o remapeamento de variáveis do controlador . Habilitar o remapeamento de variáveis nos canais de comunicação do grupo 1 do controlador
51 Escrita Habilitar o remapeamento de variáveis do controlador . Habilitar o remapeamento de variáveis nos canais de comunicação do grupo 2 do controlador
52 Escrita Definir as tabelas de remapeamento de variáveis . Especificar a tabela de remapeamento de variáveis para o protocolo SCP-HI
53 Escrita Definir as tabelas de remapeamento de variáveis . Especificar a tabela de remapeamento de variáveis para o protocolo MODBUS
1000 Leitura Controle do led de operação da interface do Controlador . Obter o modo de operação do led de “operação” da interface do controlador
1000 Escrita Controle do led de operação da interface do Controlador . Alterar o modo de operação do led de “operação” da interface do controlador
1010 Leitura Controle do led de falha da interface do Controlador . Obter o modo de operação do led de “falha” da interface do controlador
1010 Escrita Controle do led de falha da interface do Controlador . Alterar o modo de operação do led de “falha” da interface do controlador
1020 Leitura Controle do led de bateria da interface do Controlador . Obter o modo de operação do led da “bateria” da interface do controlador
1020 Escrita Controle do led de bateria da interface do Controlador . Alterar o modo de operação do led da “bateria” da interface do controlador
Muitos dos flags de controle são específicos de cada controlador ou de cada módulo de I/O presente no equipamento. Para informações sobre os flags de controle específicos de cada equipamento consulte o manual de usuário do respectivo equipamento.
