Controle do led de falha da interface do Controlador
Bloco de Controle Padrão
Função Leitura em Flag de Controle
Código 90
Flag de controle 1010 - Obter o modo de operação corrente do led de falha da interface do controlador
Grupo Especiais
Geração de Firmware G3S
A função deste bloco SCB é disponibilizar o acesso de leitura e escrita sobre o flag de controle associado ao modo de operação do led de falha da interface do controlador. Está disponível o seguinte flag de controle:
Note que este flag de controle disponibiliza acesso de leitura e escrita. As tabelas abaixo ilustram os parâmetros para o acesso de leitura e escrita neste flag de controle.
Função de acesso a escrita no “Flag de Controle” 1010
Função Escrita em Flag de Controle
Código 91
Flag de controle 1010 - Alterar o modo de operação do led de falha da interface do controlador
Grupo Especiais
Parâmetros da Função para Leitura do Flag de Controle 1010
P1 K 0..Max(K) Função do bloco SCB para leitura de flag de controle. Deve ser uma constante inteira, cujo o valor deve ser 90.
P2 M M[x + 0] Número do slot onde está o modulo a ser acessado o flag de controle. O primeiro slot do controlador onde está localizado o módulo de CPU corresponde ao slot de número 0(zero).
M[x + 1] Número do flag de controle a ser acessado, onde: 1010 - Obter o modo de operação do led de falha da interface do controlador.
P3 M M[y + 0] Retorna o modo de operação corrente do led de “falha” da interfacedo controlador. Consultar Modos de Operação do Led de “operação” da interface do controlador.
P4 M M[z + 0] Código de retorno da execução da função. Para mais informaçõessobre os códigos de erro, consulte a Tabela de códigos de retorno do controlador .
Parâmetros da Função para Escrita no Flag de Controle 1010
P1 K 0..Max(K) Função do bloco SCB para escrita de um flag de controle. Deve ser uma constante inteira, cujo o valor deve ser 91.
P2 M M[x + 0] Número do slot onde está o módulo a ser acessado o flag de controle. O primeiro slot do controlador onde está localizado o módulo de CPU corresponde ao slot de número 0 (zero).
    M[x + 1] Número do flag de controle a ser acessado, onde: 1010 - Definir o modode operação do led de falha da interface do controlador.
M[x + 2] Valor a ser atribuído ao flag de controle. Neste caso o novo modo deoperação do led de “falha” da interface do controlador.
P3 M M[y + 0] Parâmetro não utilizado para esta função (parâmetro dummy).
P4 M M[z + 0] Código de retorno da execução da função. Para mais informações sobre os códigos de erro, consulte a:ref:tabela de códigos de erro .
Modos de Operação do Led de “falha” da interface do controlador
Este led de falha possui os seguintes códigos associados ao seu modo de operação:
0 - controle via firmware: Este modo de operação corresponde ao modo “default”
do controlador, onde o próprio firmware disponibiliza padrões de sinalização pré-definidos. Consulte o manual de operação do controlador utilizado para obter informações sobre estes padrões de sinalização.
1 - ligado: Led ligado, controlado pela aplicação em execução no
controlador.
2 - desligado: Led desligado, controlado pela aplicação em execução no
controlador.
Nos modos “1 - ligado” e “2 - desligado” o próprio programa de aplicação em execução no controlador é quem determina o padrão de sinalização, de tal forma a ser uma sinalização customizada para cada aplicação. Para piscar este led, o programa de aplicação deve ligar e desligar o led, bem como gerenciar o tempo em que este permanece ligado/desligado e, o número de vezes que deseja piscar.
Entrada
A1 Ativação Inativo Neste estado o bloco não executa nenhuma ação, repassando apenaso estado inativo para a saída B1.
Ativo Neste estado o bloco executa a funcionalidade associada ao mesmo. OBS: Cabe ressaltar que, para o bloco SCB, esta entrada opera por transição ou seja, o bloco é executado apenas quando a entrada A1 muda do estado inativo para o estado ativo. Uma vez ativada, a entrada A1 deverá permanecer ativa até o término da execução da função que é sinalizado através da ativação da saida B1 do bloco.
B1 Ativação / Falha Inativo A saída B1 sempre estará inativa se a entrada A1 estiver inativa. Quando a entrada A1 for ativada a saída B1 permanecerá inativa enquando o bloco estiver executando o comando associado indicando que o processo ainda não terminou.
Ativo Indica fim de execução do processo associado ao bloco. Para identificar se a função foi executada com sucesso é necessário examinar o parâmetro P4, que contém o código indicando o resultado da execução do processo associado. Para mais informações sobre oscódigos de erro, consulte a Tabela de códigos de retorno do controlador.
