Funções de Suporte
Funções de suporte
Nro. da Função 100
Grupo Especiais
Geração de Firmware G3S
A função deste bloco é disponibilizar funções de suporte diversas para o controlador.
Para inseri-lo no programa, deve-se posicionar o cursor na posição desejada, selecionar no menu à esquerda o grupo “Especiais” e clicar no botão correspondente, ico
P1 K Max(K) Função do bloco SCB para utilizar funções de suporte do controlador. Deve ser uma constante inteira, cujo o valor deve ser 100.
P2 M M[x + 0] Código da função de suporte desejada. Parâmetros de entrada específicos para cada função de suporte.
P3 M M[y + 0] Parâmetros de saída específicos para cada função de suporte.
P4 M M[y + 0] Código de retorno da execução da função, onde: Igual a 0 - Indica função executada com sucesso. Diferente de 0 - Indica condição de falha. Vide a Tabela de códigos de retorno do controlador .
Ativo Indica fim de execução do processo associado ao bloco. Para identificar se a função foi executada com sucesso é necessário examinar o parâmetro P4, que contém o código indicando o resultado da execução do processo associado. Para mais informações sobre os códigos disponíveis para esta função consulte a Tabela de códigos de retorno do controlador.
Funções de Suporte
A tabela abaixo lista as funções de suporte disponíveis para os controladores da HI Tecnologia. Consulte a coluna “compatibilidade” para verificar a disponibilidade da função de suporte em cada geração de controladores da HI Tecnologia.
Funções de suporte
Código da Função Descrição da Função
1 Calcula o checksum de variáveis R, M, D e L da base de dados do controlador
