Cadastro de um Conector MQTT
Para configurar um Conector com o protocolo MQTT, basta selecionar em “Modelos de Hardware” qualquer modelo que suporte o protocolo MQTT e escolher este protocolo no Conector.
Após o cadastro de um Conector MQTT no Portal de Telemetria, tem-se acesso as informações necessárias para que um Cliente MQTT seja configurado para fazer a interface com o mesmo: estabelecer a conexão com o Portal e interagir com os tópicos associados aos Dados do Conector:
Fig. 20 Formulário com informações de cadastro de um Conector MQTT.
Nessa interface, estão presentes todas as informações necessárias para que um Cliente MQTT interaja com um Conector do Portal via MQTT:
Informação |
Função |
Informações de acesso ao BROKER |
Indica o endereço IP/URL e a Porta que o cliente deve utilizar para se conectar ao broker |
Chave de Acesso |
Indica a informação que o cliente deve utilizar como usuário(username) da conexão com o broker |
Identificador de Tópico e ID de Cliente MQTT do Conector |
Indica o ID do Cliente(client_id) que o cliente deve utilizar na conexão com o broker |
Atualmente, o Portal de Telemetria limita a quantidade de Conectores MQTT que não utilizam Modelos de Hardware de fabricação da HI Tecnologia. Essa limitação é imposta por Contrato e leva em consideração a faixa de dados do Plano contratado:
Faixa de Dados |
Quantidade de Conectores MQTT(não HI) |
50 |
5 |
150 |
15 |
300 |
30 |
400(white label) |
40 |
500 |
50 |
700(white label) |
70 |
1000(white label) |
100 |
