Portal de Telemetria Logo
Índice Geral
  • Visão Geral e Arquitetura
  • Conceitos Chave
  • Funcionalidades e Fluxo de Operação
  • Organização Funcional
Registro e Contratação
  • Registrando-se no Portal de Telemetria
  • Contratando um Plano
  • Acessando o Portal
  • Recuperação e Alteração de senha
Página Inicial de um Contrato
  • Informações da página
  • Opções de Filtro e Visualização
Configurações de Usuário
  • Configurações de perfil do Usuário
  • Segurança
  • Preferências
Gerência de Usuários
  • Conceitos
  • Página de Controle de Acesso
  • Configurando as permissões de um usuário(membro) em um contrato
Configurações de Contrato
  • Gerais
  • Campos Customizados do Contrato
  • Chave de Acesso
  • Meu Plano
Cadastro de Recursos
  • Cadastro de um Conector
  • Cadastro de um Dispositivo
  • Cadastro de um Dado
    • Lista de Dados cadastrados
    • Operações no cadastro de Dado
    • Configurações de um Dado
    • Cadastrando Dados através de uma planilha(importação)
    • Exportando as configurações de Dados para uma planilha
    • Exclusão de múltiplos Dados
    • Edição de Múltiplos Dados
    • Tipos de Memórias dos Dados
    • Origem de valor de um Dado
    • Dados Vetores
    • Dados Locais
    • Modos de leitura/escrita
    • Tipos de Histórico
    • Taxa de armazenamento de novos registros no Histórico do Dado
    • Modos de leitura de um Dado após a realização de uma Escrita
    • Intervalo válido para aquisição do Dado
    • Cálculos para Dados
    • Formato de apresentação de um Dado
    • Listas de Texto
    • Tempo de Duração
    • Customizando apresentação do Dado no histórico
    • Definição da Curva Padrão (Curva de Calibração) do Dado no Gráfico
    • Recuperação de Dados
    • Remoção de registros de Históricos de um Dado
  • Cadastro de um Alarme
  • Recursos Desabilitados
Conectores de Modelo
  • Conceito
  • Operações
Conectando Equipamentos
  • Introdução
  • Conexão Via protocolo MODBUS
  • Conexão Via protocolo MQTT
Tela (Dashboard) de um Conector
  • Conceito
  • Acesso ao Dashboard
  • Tela Padrão
Notificações
  • Tipos de Notificações
  • Obtendo um token do Telegram para receber notificações
Eventos de Sistema
  • Histórico de Eventos do Sistema
  • Eventos
  • Filtros
  • Gráfico de Conexões
Editor de Tela (Dashboard)
  • Introdução
  • Criando uma nova Tela (dashboard) para um Conector
  • Lista de Telas, Operações e Filtros
  • Lista de Imagens, Operações e Filtros
  • Menu do Editor de Telas
  • Zoom
  • Tema da Tela
  • Painéis como Base/Template para Construção de outras Telas
  • Organização de Telas em Pastas
  • Simulação Global de Valores de Dados utilizados na Tela
Editor de Painel Padrão
  • Introdução
  • Comandos do Painel em Edição
  • Propriedades do Painel
  • Barra de Ferramentas
Painéis da Tela (Dashboard)
  • Elementos de uma Tela de um Conector
Scripts de Tela
  • Expressões
  • Expressão junto com Formato
  • Formato de apresentação de um valor
  • Scripts Globais do Contrato
  • Eventos associados a Tela
  • Consultas e Páginas Customizadas para Relatórios
Tutoriais
  • Como criar telas de Relatório no Portal de Telemetria
API REST
  • Documentação da API do Portal
Informações
  • Cibersegurança
  • Limites dos Recursos do Portal de Telemetria
  • Bloqueio Temporário na Interface
  • Boas Práticas de Utilização
Suporte
  • Conteúdos de apoio
  • Assistente Virtual
  • Docs »
Cadastro de um Dado
Conforme descrito no guia de conceitos básicos do Portal de Telemetria, um Dado é o elemento responsável por armazenar a informação coletada(lida) pelo Portal de Telemetria de uma memória do Dispositivo(além de permitir também operações de escrita na mesma).
Portanto, para realizar o cadastro de um Dado, acesse a página de cadastro de Dispositivo através do Menu de acessos ou através do botão Adicionar Dado selecionando o Dispositivo desejado.
Índices
  • Dados Vetores
  • Dados Locais
  • Listas de Texto
  • Tempo de Duração
Próximo Anterior
© Copyright 2026, HI Tecnologia. Última atualização em ago. 18, 2026.
Built with Sphinx using a theme provided by Read the Docs.
