Gráfico de Conexões
Caso no intervalo consultado/filtrado contiver algum evento de conexão e/ou desconexão de Conectores, será apresentado um botão com o ícone ao lado das opções de filtro para que se possa visualizar esses eventos de maneira gráfica.
Inclusive, é possível apresentar esses eventos para mais de um Conector, sendo útil para comparar o estado de conexão entre eles.
Visualização
A visualização do gráfico de conexões pode ser ativada ou desativada, clicando no botão com o ícone :
  • Ativada: o botão é apresentado na cor azul;
  • Desativada: o botão é apresentado na cor cinza.
Caso ativada a visualização dos eventos de conexão na forma de gráfico, é apresentada uma série(linha) para cada Conector no formato de uma onda quadrada, onde o nível baixo indica o evento de offline(desconectado) e o nível alto indica o evento de Online(conforme indicado na legenda do gráfico).
../../_images/system_event_connector_disconnection_graph.png
É crucial notar que os períodos de conexão/desconexão exibidos no gráfico são determinados pelo período de filtragem das informações. Portanto, os eventos mostrados no início do gráfico podem não refletir precisamente o momento em que a conexão ou desconexão começou, pois isso pode ter ocorrido antes do período filtrado.
Da mesma forma, os eventos exibidos no final do gráfico podem não indicar precisamente quando a conexão ou desconexão terminou, já que isso pode ter ocorrido após o período filtrado.
