Recursos Desabilitados
No cadastro de Conectores, Dispositivos, Dados e Alarmes, é possível configurar o estado de habilitação de cada recurso.
Ao desabilitar qualquer um deles, seu comportamento no Portal de Telemetria é alterado conforme descrito a seguir:
Conectores Desabilitados
Quando um Conector é desabilitado:
O Portal deixa de aceitar tentativas de conexão realizadas por esse recurso.
Caso já esteja conectado, o Conector será desconectado automaticamente no próximo ciclo de aquisição.
Todos os recursos subordinados ao Conector, Dispositivos, Dados e Alarmes, também serão desabilitados em cascata.
Dispositivos Desabilitados
Ao desabilitar um Dispositivo:
A aquisição de dados associados a esse Dispositivo é imediatamente suspensa.
O Dispositivo passa a ser exibido como “desconectado” (offline) na interface do Portal.
Os recursos subordinados ao Dispositivo, Dados e Alarmes, também são desabilitados automaticamente.
Desabilitar um Dispositivo é especialmente útil quando se realiza acesso remoto via token, evitando conflitos com o processo de aquisição de Dados ativo.
Dispositivos Virtuais
Ao desabilitar o Dispositivo Coletor (para MODBUS ou SCP-HI), todos os Dispositivos Virtuais associados a ele serão desabilitados, pois não há mais base de aquisição para atualização de dados.
A ação de habilitar ou desabilitar um Dispositivo Virtual de Referência não se propaga automaticamente para os Dispositivos Virtuais derivados. Cada Dispositivo Virtual funciona de forma independente após a clonagem.
Dados Desabilitados
Quando um Dado é desabilitado:
A aquisição de seu valor no equipamento remoto é suspensa.
Os Alarmes associados ao Dado também deixam de ser avaliados.
Todos os Dlarmes vinculados a esse dado são desabilitados em conjunto.
Alarmes Desabilitados
Ao desabilitar um Alarme:
O Portal deixa de monitorar e processar eventos relacionados a esse Alarme.
O último estado do Alarme será mantido até que ele seja reavaliado após sua reabilitação, ou seja, em uma próxima aquisição do Dado associado ao mesmo.
Comandos de reconhecimento de alarme (quando aplicáveis) também não são tratados durante o período em que o alarme estiver desabilitado.
Ao desabilitar um recurso, todos os recursos subordinados também serão desabilitados automaticamente.
Exemplo:
Desabilitar um Conector resulta na desabilitação automática de todos os seus Dispositivos;
Esses Dispositivos, por sua vez, desabilitam seus Dados;
E os Dados, seus Alarmes correspondentes.
Da mesma forma, ao reabilitar um Conector, todos os recursos dependentes serão reabilitados.
