Bloqueio Temporário na Interface
O Portal de Telemetria possui mecanismos automáticos de controle de uso que definem limites de solicitações por usuário. Essa abordagem garante o funcionamento estável e equilibrado do sistema para todos.
Em algumas situações, o Portal de Telemetria pode apresentar a mensagem: “Pedido limitado, aguarde X segundos”.
Esta mensagem indica que o limite de solicitações do seu acesso foi atingido.
O controle é aplicado em dois níveis:
  • Curto prazo (por minuto): Controla picos de uso em intervalos pequenos.
  • Longo prazo (por dia): Controla o volume total de utilização do dia.
Quando um desses limites é atingido, novas ações podem ser temporariamente bloqueadas. É necessário aguardar o tempo indicado para que o uso continue normalmente.
Por que isso acontece?
O Portal processa diversas atualizações em tempo real (Dados de equipamentos, Alarmes, Telas, etc.). Quando muitas ações são realizadas em sequência ou simultaneamente, o sistema pode limitar novas solicitações por segurança.
As situações mais comuns são:
  • Uso simultâneo do mesmo login: Várias pessoas utilizando a mesma conta (endereço de e-mail) ao mesmo tempo;
  • Excesso de abas abertas: Manter muitas abas ou telas do Portal abertas simultaneamente no navegador;
  • Atualizações frequentes: Atualizar múltiplas telas ao mesmo tempo ou uso intenso e contínuo sem pausas.
Análise e Suporte
Se a mensagem de limitação ocorrer com frequência durante o uso convencional do Portal, recomendamos realizar o seguinte diagnóstico:
  • Auditoria de Acessos: Verifique se o login está sendo compartilhado. Lembre-se que cada operador deve utilizar sua própria credencial.
  • Verificação de Navegador: Confirme se não existem janelas ou abas “esquecidas” em segundo plano que possam estar gerando solicitações automáticas.
  • Integrações Externas: Avalie se existem scripts, ferramentas de automação ou integrações personalizadas consumindo os dados da conta de forma excessiva.
Caso o comportamento persista mesmo após seguir as Boas Práticas de Utilização, entre em contato com o Suporte Técnico. Nossa equipe poderá realizar uma análise detalhada do seu perfil de uso para identificar a causa raiz e orientar a melhor configuração para o seu cenário.
