Conexão Via protocolo MODBUS
Esta seção apresenta as orientações para conectar equipamentos utilizando o protocolo MODBUS ao Portal de Telemetria.
O Portal oferece diferentes formas de integração MODBUS, dependendo do fabricante do equipamento:
Equipamentos HI Tecnologia: Conexão direta ao Portal via MODBUS ( TCP ou RTU).
Equipamentos de terceiros (MODBUS): Necessitam de um equipamento HI Tecnologia atuando como ponte para intermediar a comunicação.
Para estabelecer a conexão com o Portal, o equipamento deve ser configurado para iniciar uma comunicação com o endereço IP do Portal e uma porta específica, de acordo com o protocolo adotado.
Consulte a seção Protocolos e Portas para conexão com o Portal para obter a lista completa de portas disponíveis.
A seguir, descrevemos o processo de configuração conforme as diferentes famílias de equipamentos da HI Tecnologia.
Para mais informações sobre os equipamentos da HI Tecnologia, acesse Modelos de Hardware.
Equipamentos da família G5(configuração via HIstudio)
A família atual de equipamentos da HI Tecnologia é denominada como família G5. São exemplos desta família os controladores NEON G5, RION G5, P7C G5, GTON-P, GTON-C e GTON-M.
Neste caso, o ambiente de configuração desses equipamentos é o HIstudio.
- Passos para Configuração no HIstudio:
Abra o HIstudio.
Conecte-se ao equipamento(Ferramentas -> Comunicação -> Conecta com equipamento). Certifique-se que a conexão ocorreu com sucesso(através da mensagem exibida no console: Processo executado com sucesso);
Acesse os recursos de comunicação do equipamento através da tecla de atalho CTRL + F10 ou do menu Ferramentas -> Comunicação -> Configuração -> Configura recursos do equipamento;
No painel que será apresentado, selecione a aba ETHERNET (ao lado da aba GENERAL) Agora, será apresentado um painel com duas abas na posição vertical: GLOBAL e SOCKETS;
Selecione a aba GLOBAL (que já é apresentada por padrão) e na seção Cliente remoto default, configure:
Endereço IP: defina o endereço IP informado pelo Portal de Telemetria no cadastro do Conector(seção Configurações de rede IP no campo IP). Exemplo: 54.227.237.88;
Porta: defina o número da porta informado pelo Portal de Telemetria no cadastro do Conector(seção Configurações de rede IP no campo Porta). Exemplo: 16800 (porta destinada para o protocolo MODBUS-TCP).
Agora, selecione a aba(na posição vertical) chamada SOCKETS;
No painel que será apresentado, é exibido em seu rodapé, uma aba para cada socket do equipamento. Selecione a aba SOCKET 1;
Na seção Camada de Transporte(TCP/UDP), selecione a configuração Habilita autoconexão;
Na seção Parâmetros gerais do socket ethernet avalie se a configuração de Timeout de inatividade é superior a taxa de aquisição configurada para o Conector no Portal de Telemetria(campo Intervalo de atualização no cadastro do Conector). Por padrão, essa configuração é de 300 segundos(5 minutos) no equipamento;
Após verificar todas as configurações, salve as alterações realizadas no equipamento clicando no botão Escreve base de setup no equipamento;
Por fim, é necessário aplicar as alterações no equipamento reinicializando-o. Para isso, selecione no menu Controlador -> Reinicializa equipamento.
Equipamentos das famílias G3 e G3S(obsoletos)
Já para esta família de equipamentos da HI Tecnologia, que esta obsoleta, os equipamentos que podem ser utilizados são, por exemplo, o NEON, RION, P7C e ZAP91X. Neste caso, o ambiente de configuração desses equipamentos é o SPDSW.
- Passos para Configuração no SPDSW:
Abra o SPDSW;
Conecte-se no equipamento(Ferramentas -> Comunicação -> Conecta). Certifique-se que a conexão ocorreu com sucesso;
Acesse os recursos de comunicação do equipamento através da tecla de atalho CTRL + F10 ou do menu Ferramentas -> Comunicação -> Configuração -> Controlador;
No painel que será apresentado, selecione a aba ETHERNET;
No painel que será apresentado, é exibido uma aba para cada socket do equipamento. Selecione a aba SOCKET1;
Nesta aba, configure:
Protocolo de aplicação: defina o protocolo conforme cadastrado para o Conector no Portal de Telemetria(campo Protocolo): SCP-HI, MODBUS-RTU ou MODBUS-TCP
Protocolo de transporte: mantenha ou defina TCP/IP;
Modo de operação: mantenha ou defina Servidor;
Porta Ethernet: defina um número de porta que seja diferente dos outros sockets do equipamento. Exemplo: 2020
Auto conexão: habilite essa opção
Timeout de inatividade: avalie se a configuração de Timeout de inatividade é superior a taxa de aquisição configurada para o Conector no Portal de Telemetria(campo Intervalo de atualização no cadastro do Conector). Por padrão, essa configuração é de 300 segundos(5 minutos) no equipamento;
End. IP Destino: defina o endereço IP informado pelo Portal de Telemetria no cadastro do conector(seção Configurações de rede IP no campo IP). Exemplo: 54.227.237.88;
Porta destino: defina o número da porta informado pelo Portal de Telemetria no cadastro do conector(seção Configurações de rede IP no campo Porta). Exemplo: 30329 (porta destinada para o protocolo SCP-HI).
Após verificar todas as configurações, salve as alterações realizadas no equipamento clicando no botão Confirma;
Por fim, é necessário aplicar as alterações no equipamento reinicializando-o. Para isso, selecione no menu Controlador -> Reinicializa controlador. Confirme a reinicialização.
Acesse este vídeo com uma demonstração de configuração de um Conector G3S para acessar o Portal.
Gateway MODBUS ESC717(obsoleto)
O Gateway MODBUS - ESC717 também é um equipamento obsoleto e é configuado através do aplicativo Gerenciador de Dispositivos(GD).
Passos para Configuração no GD:
Abra o GD;
Selelecione o ESC717 na lista apresentada;
Na página que será apresentada, selecione a guia Porta;
Modo de roteamento: defina ou mantenha Cliente;
Conectar: defina ou mantenha Ao ligar;
IP de Destino: defina o endereço IP informado pelo Portal de Telemetria no cadastro do conector(seção Configurações de rede IP no campo IP). Exemplo: 54.227.237.88;
Porta de destino: defina o número da porta informado pelo Portal de Telemetria no cadastro do conector(seção Configurações de rede IP no campo Porta). Exemplo: 12281 (porta destinada para o protocolo MODBUS-RTU).
Desconexão por inatividade: avalie se a configuração de Timeout de inatividade é superior a taxa de aquisição configurada para o Conector no Portal de Telemetria(campo Intervalo de atualização no cadastro do Conector). Por padrão, essa configuração é de 5 minutos no equipamento;
Após verificar todas as configurações, salve as alterações realizadas no equipamento clicando no botão Salvar.
Acesse este vídeo explicativo com uma demonstração mais completa do procedimento citado acima.
