Painel Campos Customizados
Este painel exibe e permite a modificação de Campos Customizados de um Conector ou de um Dispositivo.
Neste painel, é possível configurar a visualização dos campos, tanto obrigatórios quanto opcionais, além de ajustar as Propriedades Genéricas do Painel.
É permitido a utilização de apenas um painel desse por Tela.
Propriedades Especificas
Origem
Define a fonte de dados dos Campos Customizados:
  • Dinâmico: Utiliza automaticamente o Conector associado à Tela para exibir os Campos Customizados do Conector (esta opção é ideal para Telas de Modelo, pois os campos se atualizam conforme a instância selecionada).
  • Customizado: Permite fixar um Conector ou Dispositivo específico como origem, independentemente do contexto da Tela. Permite exibir os campos customizado de um Conector ou de um Dispositivo.
Controles
Nome do campo
Predefinição
Exibir obrigatórios
Exibe os campos customizados que são obrigatórios quando habilitado
Desabilitado
Exibir opcionais
Exibe os campos customizados que são opcionais quando habilitado
Habilitado
Requer Confirmação
Define se uma mensagem de confirmação será exibida para o usuário, possibilitando confirmar ou cancelar as ações do clique. Para mais informações, acesse Requer Confirmação.
Habilitado
Exibir alinhado
Permite definir que os campos customizados sejam organizados de forma alinhada. Caso ativado, será disponibilizado um novo campo “Colunas alinhadas” que será possível definir a quantidade de colunas que serão utilizadas para exibição dos campos.
Desabilitado
Campos
É disponibilizada a sequência dos campos customizados que estão cadastrados.
A exibição dos campos customizados segue a ordem configurada no cadastro, garantindo que os Dados sejam apresentados de acordo com a hierarquia e organização previamente definida.
Através dessa sequência é possível:
  • Alterar a sequência que são exibidos, arrastando;
  • Definir através do ícone “” se o campo será exibido ou ocultado na listagem do painel;
  • Tornar o campo obrigatório na listagem do painel clicando sobre o ícone “” (não obrigatório), que será alterado para o ícone “” (obrigatório). Note que campos customizados cadastrados como obrigatórios não permitem alterar esse estado aqui.
Exemplo de Configuração nas Propriedades Específicas
Após adicionar o Painel Campos Customizados no layout do Editor de Tela, é possível configurar as opções de “Exibir obrigatórios” e “Exibir opcionais” diretamente nas propriedades específicas.
Além disso, é possível personalizar uma mensagem para a opção “Requer Confirmação” do salvamento do cadastro.
Uma funcionalidade adicional é a possibilidade de simular como a mensagem será exibida, clicando no botão Simulação. Esta simulação permite verificar o comportamento da mensagem antes de aplicá-la definitivamente.
Veja um exemplo ilustrado na imagem abaixo:
../../../_images/custom_fields_panel_specific_settings.png
Exemplos de aplicação do Painel Campos Customizados no Dashboard
Tela: Painel Largo
Nesta configuração, é necessário que o painel possua uma altura mínima para exibir os campos. Caso não seja possível mostrar todos, uma barra de rolagem será exibida automaticamente para permitir a visualização completa de todos os campos:
../../../_images/custom_fields_panel_settings_screen_wide_panel.png
Tela: Múltiplos Painéis
No caso de múltiplos painéis alinhados, todos devem possuir tamanho mínimo configurado ou tamanho mínimo automático para garantir o funcionamento correto da barra de rolagem para visualizar todos os campos customizados.
