Áreas de Processo
Todos os recursos de um contrato (Conectores, Dispositivos, Dados e Alarmes) possuem obrigatoriamente uma Área de Processo associada. Esta área pode ser herdada do recurso hierarquicamente superior (Alarme herda do Dado, Dado herda do Dispositivo, Dispositivo herda do Conector), porém sempre existe uma área configurada.
A Área de Processo estabelece a relação entre um Usuário e um Grupo de Permissões, determinando quais permissões o usuário possui sobre os recursos associados àquela área. Dessa forma, um mesmo usuário pode apresentar permissões distintas dependendo da Área de Processo do recurso que está acessando.
As Áreas de Processo permitem definir o acesso/visualização dos recursos criados em um contrato, como: acessar a página da lista de Conectores e/ou acessar a página de lista de Telas.
Exceção: Usuários associados a uma Área de Processo através de um Grupo de Permissões de Sistema possuem acesso a todos os recursos do contrato, independentemente da área configurada nos mesmos.
Áreas de Processo Automáticas
O Portal disponibiliza duas áreas pré-configuradas em cada contrato:
Área de processo Padrão
Utilizada automaticamente no cadastro de novos recursos (Conectores, Dispositivos, Dados e Alarmes), viabilizando a operação sem a necessidade de criação de áreas personalizadas. O usuário pode, caso deseje, especificar uma área diferente durante o cadastro.
Área de processo de Sistema
Destinada a facilitar a configuração de usuários vinculados a um Grupo de Permissões de Sistema, especialmente para funcionalidades administrativas que não possuem área específica associada. O usuário proprietário do contrato é automaticamente vinculado a esta área. Ressalta-se que, embora denominada “de Sistema”, esta área pode ser utilizada como qualquer outra área de processo e configurada normalmente nos recursos do contrato.
O Portal de Telemetria não permite a edição ou remoção da Área de processo de Sistema de um contrato. Somente é permitida a sua utilização na associação com os usuários e grupos de permissões.
Já para a Área de processo Padrão, é possível editá-la e criar novas áreas com o mesmo conjunto de configurações, porém não é permitida a sua exclusão.
Interface de Áreas de Processo
Na aba de Área de Processo (), é apresentada uma lista com todas as áreas de processo já cadastradas no contrato com as seguintes informações:
Coluna |
Nome associado a área de processo |
Descrição associada a área de processo |
Ao clicar sobre qualquer área de processo cadastrada, serão apresentadas as seguintes informações ao lado da tabela:
Nome da área de processo;
Descrição da área de processo.
Filtros de Áreas de Processo
Filtra os recursos pelo conteúdo da Caixa Pesquisar.
Esta interface disponibiliza as seguintes opções de filtros para auxiliar no processo de busca de Áreas de Processo:
Configurando uma Área de Processo
Para cadastrar uma nova área de processo, siga os seguintes passos:
Clique no botão de Novo;
Nos campos que serão apresentados, informe um Nome e uma Descrição para a área de processo;
Confira as informações fornecidas e clique em Salvar (a área de processo será listada na tabela ao lado do formulário de configurações):
O cadastro de uma Área de Processo pode ser realizado também diretamente nos recursos que serão utilizadas(Conector, Dispositivo, Dado ou Alarme), como mostra o vídeo demonstrativo abaixo:
Exemplo de Utilização de Áreas de Processo
Vamos imaginar que possuímos em nosso contrato, dois conectores com as seguintes áreas de processo:
CONECTOR A -> AREA A;
CONECTOR B -> AREA B.
Agora, gostaríamos que um determinado usuário membro(USUARIO 1), tenha permissões(de acesso por exemplo) somente ao CONECTOR A. Neste caso, precisaríamos apenas associar este usuário com a área de processo AREA A e selecionar as permissões desejadas(através de um Grupo de Permissões).
Neste mesmo exemplo, caso adicionemos um terceiro conector na mesma área de processo do CONECTOR A, ou seja, CONECTOR C -> AREA A, o usuário automaticamente teria permissões(acesso) a este conector também.
Já para o CONECTOR B, o usuário USUARIO 1 não teria nenhuma permissão(acesso, etc), considerando que não associamos este usuário com a área de processo AREA B.
Portanto, podemos observar aqui uma série de possibilidades que a concessão de permissões em uma determinada Área de Processo e para um determinado usuário nos oferece.
No exemplo, utilizamos um Conector, porém, esse mesmo conceito se aplica a Dispositivos, Dados e Alarmes:
Podemos configurar Áreas de Processos diferentes entre os Dados de um Dispositivo, onde determinados usuários poderiam visualizar todos os Dados e outros usuários apenas um subset dos Dados;
Podemos configurar Áreas de Processos diferentes em alguns Alarmes, onde determinados usuários responsáveis por tratarem alarmes teriam total acesso a eles e outros usuários(com privilégios mais restritos) não teriam nenhum acesso;
Podemos configurar em uma mesma Área de Processo associada a um Dado que, um determinado usuário possa realizar escritas no dado e um outro usuário não(teria apenas acesso de leitura);
Etc.
