Painel Cartões de Conectores
../../../_images/painel_cartoes_conectores.png
Neste painel, faz-se a customização da Exibição de Conectores presente no Informações da página.
O recurso se encontra nas opções de painéis de telas denominado como Cartões de Conectores. Para maiores detalhes de configuração de telas, acesse Criando uma nova Tela (dashboard) para um Conector.
Configuração dos cartões
Aparência
Permite a definição da Cor de fundo do cartão.
Status
Permite a configuração do Ícone que será apresentado pelo cartão e comportamento da cor de fundo da área(caixa) do ícone.
As configurações do ícone apresentam as seguintes propriedades:
Menu dos ícones disponíveis em Font Awesome ou Glyphicons
Cor do ícone
Ícone balde
Cor de fundo(caso a opção Cor de fundo dinâmica esteja desmarcada
Cor de fundo do ícone definida pelos seguintes estados:
  • Não Aplicável: Fundo default cinza;
  • Conector Conexão: Verde quando conector está conectado;
  • Dispositivo Conexão: Verde quando dispositivo está conectado;
  • Conector em Alarme: Vermelho quando o conector está alarmado;
  • Dispositivo em Alarme: Vermelho quando o dispositivo está alarmado.
Título, Conteúdo e Rodapé
Título é o texto que será exibido no topo do cartão.
Já o Conteúdo é a informação que será apresentada no interior(meio) do cartão.
Por fim, o Rodapé é conteúdo que será exibido na base do cartão.
Todas as configurações acima possuem as seguintes propriedades:
Expressão
Define se uma expressão irá determinar o conteúdo a ser apresentado no Título, Conteúdo ou Rodapé do cartão.
Uma expressão pode ser a seleção de uma simples propriedade disponível, como a informação de “nome” do conector. Também é possível escrever expressões que retornem o resultado de um cálculo ou mesmo combinando diversos resultados em uma única célula.
Ao clicar no botão , são disponibilizadas algumas propriedades do conector/dispositivos, como nome, localização, status de conexão, além de eventuais Campos Customizados do Contrato.
Segue a definição de algumas dessas propriedades:
name
Nome do Conector
location_name
Identificação da localização cadastrada para o Conector
location_address
Informações da localização definida para o Conector(Cidade, Estado, Rua, Bairro, etc)
is_connected
Indicação do estado de conexão para o Conector
number_active_alarms
Número de alarmes ativos para o Conector
has_active_alarms
Indicação se há algum alarme ativo no Conector
user_data
Lista de Campos Customizados do Contrato
device
Lista com as propriedades do dispositivo associado ao Conector
last_activity_at
Indica a data/hora da última atividade/troca de informações entre o Conector e o Portal de Telemetria
Aparência
Espaçamento:
Superior
Depende
Direita
Depende
Inferior
Depende
Depende
Cores
Cor da fonte(texto)
Preto (#000000)
Ícone balde
Cor de fundo
Branco (#FFFFFF)
Borda
Cor
Cor da borda
Cinza Claro (#AFAFAF)
Estilo da linha da borda
  • Sólida;
  • Tracejada;
  • Pontilhada;
  • Dupla;
  • Sulco;
  • Cume;
  • Embutida;
  • Saltada;
  • Nenhuma;
Sólida
Espessura da Borda
1px
Arredondar Borda
Arredondar Borda
  • Não;
  • 3px;
  • 5px;
  • 10px;
  • 20%;
  • 50%;
3px
Texto
Fonte
  • Fonte: Tipo da fonte;
  • Tamanho: Tamanho da fonte;
  • Negrito ;
  • Itálico ;
  • Sublinhado ;
  • Subscrito ;
Source Sans Pro 18
Alinhamento
Alinhamento
  • Esquerda ;
  • Direita ;
  • Centro ;
Centro
As modificações feitas na tela após a primeira publicação, só serão apresentadas no dashboard se for realizada uma nova publicação da tela.
Substituindo os Cartões de Conectores padrão do Dashboard de Contrato
É possível substituir os cartões de conectores padrão do Informações da página pelo painel customizado:
../../../_images/connector_cards_custom.png
Para isso, basta clicar na opção Definir como padrão presente no topo do editor de propriedades do painel. Está opção só estará disponível caso a tela já esteja publicada.
Já para restaurar o painel original(padrão), clique no botão de restaurar (botão ao lado do texto “Este painel é o padrão”).
As modificações só estarão disponíveis para telas já publicadas.
