Tocar Áudio na Tela
O Portal de Telemetria permite utilizar áudios para notificar alarmes e outras condições, tornando a operação mais ágil e facilitando a identificação de ocorrências importantes.
A reprodução do áudio é local à tela onde o evento foi configurado.
Os áudios podem ser utilizados em eventos da Tela e do Painel Sinótico, permitindo configurar sons específicos para diferentes condições, como:
  • Conector ou dispositivo em estado de alarme;
  • Alteração de valor de um Dado;
  • Outras condições definidas por expressões e eventos da tela.
A Biblioteca de Imagens foi expandida e passou a ser chamada de Biblioteca de Mídias, permitindo gerenciar diferentes tipos de arquivos utilizados pelo Portal.
A biblioteca permite o gerenciamento de:
  • Imagens;
  • GIFs;
  • Áudios.
Os limites de tamanho por arquivo são:
Tipo
Tamanho máximo
Imagens e GIFs
10 MB
Áudios
1 MB
Para os arquivos de áudio são aceitos os formatos MP3 e WAV.
Além dos arquivos enviados pelo usuário, o Portal disponibiliza uma biblioteca padrão de sons, que pode ser utilizada diretamente na configuração da mídia, sem a necessidade de enviar o arquivo para a Biblioteca de Mídias.
Também é possível ouvir uma prévia dos arquivos de áudio disponíveis.
Configuração do Áudio
A configuração do áudio é realizada a partir do evento Alteração de Valor disponível na Tela e no Painel Sinótico.
O Portal disponibiliza áudios na biblioteca padrão:
../../../_images/audios_standard.png
As ações relacionadas à reprodução de áudio estão disponíveis no grupo Mídia.
Ao cadastrar uma ação Tocar Som, é possível:
  • Selecionar um áudio da Biblioteca de Mídias;
  • Ouvir uma prévia do áudio;
  • Copiar o caminho da mídia para reutilização;
  • Definir a quantidade de repetições;
  • Executar o áudio em ciclo infinito;
  • Definir o intervalo entre as repetições.
../../../_images/audio_configuration.png
Essa funcionalidade permite configurar notificações sonoras locais, executadas na tela onde o evento foi configurado.
Por exemplo, é possível utilizar o valor da propriedade Tem Alarmes Ativos de um conector para reproduzir um áudio sempre que existir um alarme ativo.
Nesse cenário, quando o valor da propriedade for 1, indicando que existe um alarme ativo, o áudio configurado será reproduzido.
Reprodução Durante o Alarme
Enquanto a condição configurada permanecer verdadeira, o áudio poderá ser reproduzido novamente quando a tela for aberta ou recarregada e estiver ativa.
Por exemplo, se um conector permanecer em estado de alarme e a tela for recarregada, o Portal reproduzirá novamente o áudio configurado para aquela condição.
Parar Som Automaticamente
Também é possível configurar uma condição para interromper automaticamente a reprodução do áudio.
Para isso, deve ser utilizado o evento Ao Alterar Valor com a ação Parar Som.
../../../_images/audio_configuration_stop_value.png
Nesse caso, quando o valor da propriedade mudar para 0, indicando que não existem mais alarmes ativos, o áudio será interrompido automaticamente.
Essa configuração é útil quando o reconhecimento do alarme não é necessário.
Controle de Áudio pelo Evento de Clique
Os eventos Ao Clicar dos controles do Painel Sinótico também possuem as ações Tocar Som e Parar Som.
Isso permite criar controles específicos para operar a reprodução de áudio.
Um exemplo é a criação de um botão para silenciar manualmente um alarme:
../../../_images/audio_configuration_stop.png
Dessa forma, o operador pode interromper diretamente a reprodução do áudio através de um botão configurado no Painel Sinótico.
Controle Global de Áudio
O Portal sincroniza a reprodução dos áudios na tela.
Quando um áudio estiver sendo reproduzido, o menu superior exibirá o indicador de áudio Speaker:
../../../_images/audio_speaker.png
Ao clicar no indicador, a reprodução do áudio é interrompida.
Esse controle permite silenciar o áudio sem a necessidade de criar um botão específico no Painel Sinótico.
Quando não houver áudio em reprodução, o indicador de áudio não será exibido.
Funcionamento com a View de Alarmes
A antiga aba Alarmes deixou de ser disponibilizada entre as abas do Portal.
O acesso aos alarmes é realizado através da View de Alarmes, disponível no menu superior, ao lado das notificações:
../../../_images/audio_notifications_alarms.png
Durante a reprodução de um áudio, o indicador correspondente no menu superior é substituído pelo ícone de Speaker, permitindo interromper a reprodução diretamente pelo menu.
Exportação e Importação de Tela Completa
O arquivo de backup da Tela Completa (HPS) foi atualizado para contemplar também os arquivos de áudio utilizados pela tela.
Dessa forma, os áudios associados à configuração da tela são considerados durante os processos de exportação e importação do backup.
Limitações do Navegador
A reprodução automática de áudio em aplicações web está sujeita às políticas do navegador e do sistema operacional.
O áudio pode não ser reproduzido automaticamente nas seguintes situações:
  • O Portal não estiver aberto;
  • A aba do Portal estiver inativa, minimizada ou em segundo plano;
  • O navegador bloquear a reprodução automática de áudio;
  • O sistema operacional bloquear a reprodução de áudio;
  • Em dispositivos móveis, quando ainda não houver interação do usuário com a página.
Em alguns navegadores e dispositivos móveis, é necessário que o usuário interaja previamente com a página para que a reprodução automática de áudio seja permitida.
Recomendações
Para garantir o funcionamento adequado das notificações sonoras:
  • Mantenha o Portal aberto em uma aba ativa do navegador;
  • Verifique se o navegador possui permissão para reproduzir áudio;
  • Verifique se o dispositivo possui permissão para reprodução de sons;
  • Em dispositivos móveis, interaja previamente com a página caso o navegador bloqueie a reprodução automática.
