Image List
Esta página apresenta a descrição e as propriedades de configuração do controle Image List (Lista de Imagens).
Este controle pode ser utilizado para criar uma lista de imagens associadas a um valor de um Dado, sendo ideal para animação de imagens em virtude do valor de um dado.
Dado
Define qual o dado será tratado pelo controle, neste caso, qual dado terá seu valor avaliado para que então o controle apresente a imagem associada ao valor.
Origem
Define o Conector associado ao Dado que será tratado no controle
Dado
Define o Dado que será tratado pelo controle. Caso selecionado um Dado Vetor, deve-se especificar o índice do elemento que será utilizado para tal.
Dado Vetor
  • Constante: pode-se utilizar diretamente um valor constante(0, 1, 2, etc) como o valor do índice do elemento que se deseja manipular no controle. Lembrando que o valor de índice começa em 0 para o primeiro elemento do Dado Vetor, valor 1 para o segundo elemento e assim por diante;
  • De um Dado: neste caso, o valor de índice será obtido do Conector e Dado configurado logo abaixo desta opção. Isso significa que um mesmo controle, pode interagir com diferentes elementos de um Dado Vetor conforme o valor do Dado de índice vá alterando seu valor também:
    • Expressão/OffSet: permite alterar o valor de índice do Dado Vetor definido de um Dado usando um valor númerico ou expressão (default: 0). OffSet: adicionando ou subtraindo o índice (-2, -1, 1, 2, etc). Expressão: usando operadores para modificar o índice ($value * 2 + 1).
Valor de teste
O usuário pode:
  • Digitar um valor diretamente no campo;
  • Alterar o valor utilizando as setas para cima ou para baixo do teclado;
  • Clicar nas setas disponíveis no campo;
  • Arrastar o cursor na barra de simulação para alterar o valor do campo para Dado numérico (não booleano nem texto);
  • Simular um valor aleatório através do botão “”.
Quando o Dado associado for um vetor, ficará disponível o botão (“Editar [n] “) para editar os valores de todos os elementos do vetor pelo formulário.
Para um índice constante, é possível simular o valor do elemento referenciado diretamente, como se fosse um Dado de tamanho 1.
Para um índice proveniente de outro Dado, o valor que for simulado será o do Dado utilizado como índice, e não o do Dado associado ao controle (vetor), como de costume. Neste caso, para simular os valores do Dado vetor, é necessário usar o formulário com todos os elementos.
Expressão
Utilizando as expressões, será possível manipular as propriedades de um valor de um Dado utilizando parâmetros. Estes parâmetros podem compor expressões que retornem o resultado de um cálculo combinado e este resultado será apresentado pelo controle(ao invés de apresentar o valor do Dado associado ao mesmo):
../../_images/tag_display_expression.png
O conteúdo da expressão pode ser informado diretamente no editor de propriedades ou pode-se abrir o editor de expressões clicando-se com a tecla CTRL pressionada no ícone de expansão do editor “”:
../../_images/tag_display_expression_editor.png
Expressões a nível do Alarme
Na tabela abaixo podemos visualizar exemplos de propriedades de um Alarme que podem ser apresentados pelo controle e/ou utilizados em expressões mais complexas:
Expressão
Retorna true/false para Alarmes ativos no Dado
(data.has_active_alarms) ? 1 : 0
Número de Alarmes ativos no Dado
${data.number_active_alarms}
Número de Alarmes ativos no Dispositivo
${data.device.number_active_alarms}
Número de Alarmes ativos no Conector
${data.device.connector.number_active_alarms}
Aparência
Cópia de estilo e formatação
  • Selecione no controle que terá seu estilo copiado, a opção Aplicar;
  • Marque a opção Estilo (determinando que o estilo do controle será aplicado posteriormente nos controles selecionados);
  • Por fim, selecione no painel sinótico os controles(semelhantes) em que deseja-se aplicar o estilo conforme definido no controle “original”.
Uma outra operação possível é reverter as configurações de estilo para o padrão de sistema(estilo de quando o controle é criado). Para isso, basta seguir os seguintes passos:
  • Selecione no controle que terá seu estilo restaurado, a opção Restaurar;
  • Marque a opção Estilo.
Dimensões
Superior
Define a distância, em pixels, entre a borda superior do controle e a borda superior da tela
Depende
Define a distância, em pixels, entre a borda esquerda do controle e a borda esquerda da tela
Depende
Largura
Largura, em pixels, do controle
Depende
Altura
Altura, em pixels, do controle
Depende
Espaçamento
Superior
Depende
Direita
Depende
Inferior
Depende
Depende
Rotação
Quando precisar rotacionar, formate o tamanho da largura e altura antes para ficar igual o desejado, pois após rotacionar não suporta um grande aumento do comprimento.
Cores
Cor da fonte(texto)
Preto (#000000)
Ícone balde
Cor de fundo
Branco (#FFFFFF)
Borda
Cor
Cor da borda
Cinza Claro( #AFAFAF)
Estilo da linha da borda
  • Sólida
  • Tracejada
  • Pontilhada
  • Dupla
  • Sulco
  • Cume
  • Embutida
  • Saltada
  • Nenhuma
Sólida
Espessura da Borda
1px
Arredondar Borda
Arredondar Borda
  • Não
  • 3px
  • 5px
  • 10px
  • 20%
  • 50%
3px
Informações
É uma breve descrição, dica ou informação do controle
Permissões
Restringir visualização
Restringir interação
Lista de Imagens
Permite configurar o comportamento dos itens de seleção do controle entre utilizar Listas de Texto criadas em Dados, configurações do contrato ou criar uma lista local no próprio controle.
Para isso, são disponibilizadas as seguintes opções no campo Origem:
Identificação
Controle
Apresenta os campos para configuração de uma lista de texto local ao controle
Dado
Apresenta a Lista de Texto cadastrada no Dado associado a este controle.
Global
Apresenta as Listas de Textos do contrato (que foram criadas em algum cadastro de Dado ou nas configurações do contrato)
Ao selecionar uma origem, a lista de texto será exibida toda colapsada (mostrando apenas os textos).
A seção Opções engloba toda a lista, exibindo o ícone , então caso queira expandir todos os itens, poderá clicar nesse ícone, transformando-o em .
Para expandir mais de um item específico da lista, clique neles com o CTRL pressionado.
A exibição da lista de texto possui sua própria barra de rolagem, podendo ser acessada pelo scroll do mouse, clique ou arrasto com o clique do mouse pressionado.
Caso seja configurada a Origem como Controle, serão apresentadas as seguintes opções:
Texto
Texto que será apresentado pelo controle quando o Dado alcançar o valor determinado, mas não tiver uma imagem associada
Apresentado antes do Texto, permite definir a Imagem selecionada como o padrão da lista(caso o valor do Dado não corresponda a nenhum item da lista)
Ícone balde
Apresentado ao lado do Texto, permite definir a cor de fundo para imagem com fundo transparente (png)
Valor
Valor que irá determinar a apresentação
Imagem
URL da imagem(de uma Biblioteca de Imagens ou externa) que será apresentada pelo controle quando o dado alcançar o valor determinado
Botão Nova imagem
Adiciona um novo item na lista(novo conjunto imagem/valor)
Após alterar a Origem de Dado ou Global para Controle, será salvo localmente a lista anterior, porém podendo modificá-la. Além de limpar a lista com o ícone na seção Opções ou excluir um item específico pelo mesmo ícone na frente do item da lista.
